Volvo 740 -88 b230e startproblem
Gurra15
25 juli 2021 · 35 Inlägg
Jo tack försöker få tag på verktyg så jag kan ta ut stiften. Det får väl ta sin tid tänker jag
Jesper328
25 juli 2021 · 2 382 Inlägg
Lossa inloppsröret till spjällhuset då och dynga in startgas i insuget istället.
Startar den inte då även fast du har gnista så får du strobba tändningen.
Up the RA
Gurra15
Hur görs det?
Jesper328
Gurra15 skrev:
Hur görs det?
Med en stroblampa.
Plus & minus på batteri.
Klämman på tändkabeln till cylinder 1.
Kontrollera mot gradskivan vid remhjulet på vevaxeln medans någon kör på starten.
Har för mig att jag låser tändningen på min b230 på 10* vid start, men din bör iallafall tända till om den tänder någonstans mellan 0-40*.
Men börja med att skjuta startgas rakt in i insuget, och kolla så att du har gnista vid stiften före du strobbar.
Up the RA
Gurra15
Japp det löser jag, hör av mig när jag fått allt bekräftat! smile
