5304
volvo v40 byta lampor i instrumentpanelen
684 Inlägg
31 januari 2007
Hej,, gradantal belysningen för ecc har slutat funka,, så jag undrar hur jag ska göra,, alltså hur får jag ut den delen så jag kan byta lamporna??
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 januari 2007
hmm ..först drar du ut stereon ...sedan får du ta ut Ramen som sitter runt stereon  med typ 2-3 skruvar ..efter de så sitter ecc panelen med tror de är 4 skruvar och sen bara "lägger du ut" (utan å lossa sladdar och slangen) ecc panelen och tar en skruvmejsel för att lossa lamporna ..lamporna sitter i vita socklar och i socklarna är de ett jack som är anpassat för en rakskruvmejsel ..går att fixa på 20 min om man är lite händig .. köp lamporna först på volvo bara så ser du hur dom sitter fast ..de är nog de svåraste ...om man nu kan kalla de svårt ... går inte att bara byta lampa utan lampan sitter fast i sockeln så vilken som helst passar inte.. De är väldigt simpelt ..tror faktiskt att Alla kan klara de och då menar jag ALLA
