5302
Hur ska jag koppla kablarna till skärm ? SNÄLLA snabba svar! offra 2 min å svara!
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 januari 2007
Tjenare! har en skärm där det fanns en koppling ca 20 cm ut ur skärmen så man kunde dela kabeln där vid montering och dyligt, nu är det så att kontakten började glappa, så jag klipptte av den , och skulle löda ihop skiten, men då visar det sig att färg koderna inte är samma på de olika sidorna om kopplingen :S SNÄLLA svara om du vet hur det ska vara!
Se bild !
http://img259.imageshack.us/img259/1605/skrmkopplingzj8.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/1605 … ingzj8.jpg
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
31 januari 2007
är det inte bara att kolla i kontaktstycket vilka färger som sitter mot vilken?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 januari 2007
det är så ihop plastat så det går inte å se ! hmm
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 januari 2007
Åh jag DÖR det går ju fan inte ! kan någon försöka förklara på vilken sladd strömmen ska in ? Dessutom så hade ju självklart inte kameran nå batteri så det blev mobilen hmm
http://img489.imageshack.us/img489/7605/skrmhoraut5.jpg
Senast redigerat av tsdi (31 januari 2007)
3 151 Inlägg
31 januari 2007
Det kan inte vara så här?
RGB = Röd grön blå (till bilden)
Oskalad = skärm
De två övriga = ström
Men så svårt kan det väl inte vara att komma åt och se hur kablarna sitter i kontaktstycket?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 januari 2007
Oskalad = skärm
vad menar du med skärm ?
Försökte klippa upp det men det var gjutet så tokigt så det gick inte att se där i plasten :S
bilmekaniker
121 Inlägg
31 januari 2007
det enda säkra sättet är nog att försöka komma åt på något sätt så man ser färgerna i kontakten, typ skära upp den lr nått.
annars kommer vi få köra en gissningslek här och antagligen sabbar du något.
10 287 Inlägg
31 januari 2007
Mät i kontaktstycket.
Gissningslek funkar inte. Mig vet.
/Göran
(Groucho Marx).
Egenföretagare
2 496 Inlägg
31 januari 2007
Nu har jag provat 1000 olika kombinationer känns det som, å det funkade inte, så går man in och klipper sönder en 220V tranformator, och på ren chansning provar den oskalde ihop med vit, och sedan den röda på plus, så funkar den ! glad som fan går man ut i bilen som ser ut som kaos med alla sladdar och panerler överallt, och gör samma grejj på 12V, så funakr det inte :S
10 287 Inlägg
1 februari 2007
Jag repeterar, mät i kontaktstycket och rita upp vad som går vart.
/Göran
tsdi skrev:
ren chansning
(Groucho Marx).
