Honda civic ek3 turbo build!
Mitt första motor bygge/projekt.
  • 26 Följare
  • 38 778 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 november 2023
Min0lta
3 april 2022 · 441 Inlägg
Tjabba tjabba.
Liten uppdatering. Har fått lite mer gjort med bilen nu, börja närma sig bli färdig med bilen nu, dock lite kvar.
Har iallafall fått färdigt härvan till IAT, oljetryck/temp, vattentemp givaren. Så det som återstår nu är, Mac-ventil, Vtec solenoiden.
Montera kylaren, och alla nya slangar "som jag fortfarande väntar på" men bör komma om cirka 2 veckor.
Fick dumpventil's fästet på svetsat på mitt tryckrör nu i veckan, men har lite problem med orginal härvan, den är helt trasig, så hittar inte var jag kan hitta, så jag kan återställa härvan.. Så vet ni någon som har en oem härva till en ek3a 96a "eller har liggandes så hojta gärna"
Inte det snyggaste svetsningen, men duger gott till mig..
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-6e9b2841db29732e1e62d5ae45b774c1.jpg
Fick hem min adapter häromdagen, då denna bosch givaren jag kör med är m10x1 gänga, och mitt d16 block är 1/8 BSPT gänga
så körde en 1/8 Bspt till 1/8 npt gänga, sen m10x1 gängtapp, så nu passar det på fint ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-bbd341bdb7d98e40d4560e73665c373f.jpg
Så där satt den fint! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-13e1df5dd72c773f024e1cd72f7933db.jpg
tryckröret på plats, dumpventil, & IAT givare på plats. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-c4ee50282c78aa343fb7d41f0223096a.jpg
Så jävla skönt det börja ta sig nu, nu kan lönen få trilla in igen så jag kan få hem slangarna till oljekylaren smile
"fan vad dåliga bilderna blev, ny telefon så får lära mig alla dessa jävla inställningar tongue"
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-2d079d7fa40bb62ac220beb4b13b9cfa.jpg
Det var lite som är fixat just nu, väntar som sagt på dem sista grejorna nu för att färdigställa hela bilen.
Sen kan jag börja så smått med utsidan, svetsa på ny skärm vänster bak, byta båda fram skärmar, & båda dörrarna.
Uppgradera framvagnen. så mer kommer så småningom big_smile
Stay tuned <3
Honda civic "Jane" (1996)
robin_civic
4 april 2022 · 1 391 Inlägg
spännande och keep up the good work! big_smile
Meeee
Honda Civic "MB3" (2000)
Honda Civic EK4 "EK2420" (2000)
Min0lta
5 april 2022 · 441 Inlägg
Tack king. ja fan nu börjar det närma sig så jävla glad! big_smile
robin_civic
6 april 2022 · 1 391 Inlägg
jaa det är verkligen en så härlig känsla big_smile
Meeee
linustheman
7 april 2022 · 74 Inlägg
Är det motorhärvan du behöver? I såfall har jag en
linus
Honda civic vti "ek4" (2000)
Min0lta
7 april 2022 · 441 Inlägg
hmm ska kolla upp det vilken det var, kan du ev skicka bild på din ?smile
linustheman
Sitter fortfarande på motorn men motorn är utplockad
linus
Min0lta
8 april 2022 · 441 Inlägg
Ahh okey. Ska kolla i kväll vilken det var jag behövde. Jag tror det var kabel härvan som sitter där vid relä boxen och batteriet.
robin_civic
8 april 2022 · 1 391 Inlägg
och till startmotor och generator med då har jag för mig smile gjorde om mitt sånt kablage rätt nyligen big_smile
Senast redigerat av robin_civic (8 april 2022)
Meeee
Min0lta
9 april 2022 · 441 Inlägg
ja men precis. Som på denna bilden, har för mig den går över på andra sidan "under insuget" sen går den till generatorn, och in i ett kabel stycke som går in i coupen, det är hela den härvan jag behöver.. Håller dock på att leta om jag änns behöver hela, i min teori, så ska jag bara behöva generator och start motor från orginal härva, då maxxecu ska styra, spridare, tändspolar, givare, fläktar, pumpar etc..
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-2737d26b906399666d724b391ef44f59.jpg
robin_civic
11 april 2022 · 1 391 Inlägg
stämmer bra det smile det är allt jag har kvar på min härva av den delen smile
sen går den ju ström till dosan uppe i hörnat med relän och säkringar som styr mycket av karossfunktionerna så som kupefläkt och fönsterhissar osv big_smile
Meeee
Min0lta
11 april 2022 · 441 Inlägg
Sälja ?wink
ja men precis och det är det jag behöver ochså så jag kan använda kupefläkt och fönsterhissar tongue
robin_civic
12 april 2022 · 1 391 Inlägg
hahaha nej har precis byggt om min så det passar på min bil dit jag flyttat säkrings/relädosan ;P
Meeee
Min0lta
12 april 2022 · 441 Inlägg
Fan.. hahaha 😂 nä men letar för fullt efter en härva smile
robin_civic
hahhaa borde gå hitta från nån som river en sån smile
Meeee
Min0lta
ja hoppas det hehe.
Min0lta
8 juni 2022 · 441 Inlägg
Tjabba.
Vart  ett tag sen man la upp här. Har inte haft ork och tid och skruva, men hänger mer på att jag har försökt jaga fatt i vissa grejor, utan någon som helst lycka! hade dock tur med att inte behöver skaffa ny kabelhärva, jag tog ett ryck häromdagen, med att fortsätta med att färdigställa downpipen, väntat länge på en svets, som aldrig kom, så drog till jula  och köpte deras lilla svets. "Riktigt nöjd" var till min förväntan, dock så är jag NOOB på att svetsa så skratta inte, lär mig  mer och mer! "kör dock med fluss tråd, så blir inte helt snyggt då! men blev endå tätt. Men nu till varför jag inte behövde kabelhärvan, jag var ju dum och klippte hej vilt när jag plockade ur den gamla motorn, så trodde inget skulle fungera längre, men jo då! sakta men säkert drog jag runt på tändningen, och allt fungerar Fortfarande, halvljus/helljus, fläkt, el hissarna, så det slutade med att jag drog helt och hållet ur hela den gamla kabelhärvan till ecu osv. Så nu kan jag fokusera på att färdigställa maxxecu, så har 3st reläer med respektive säkringar kvar att koppla in, Bränslepumpen är redan inkopplad, nu behövs bara lite research på hur jag kopplar resten! hatar el... lite har jag endå fått fixat, downpipen är helt färdig nu. Letar fortfarande efter 2st drivaxlar, någon som kanske har liggandes till salu ? skicka mig ett DM såfall smile  Japspeed alu kýlaren är beställd, har jag tur får jag den på fredag redan! Fläkten hämtar jag i moron. Förhoppningsvis så ska bilen vara startklar inom en månad! ;D
Ja du, blev lite fel här blev lite väl snärv kurva här...
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-4ea00ad6aeb73ef4a11ef3b964861b6f.jpg
Men det fick jag till rättat. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-1037d41eebf8e243563f2dff3f864b94.jpg
Efter någon timme's klydd och mätning/kapning, så fick jag till den. " som sagt inte snyggaste, men tätt och duger till mig" smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-23c5137fedb251e1a002ebb74f3257cc.jpg
precis att det går fritt där kylaren ska sitta! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-f56bad635db199f0bc318f3d30af5a38.jpg
det var allt för denna gången, men snart är det semester, då ska jag försöka få allt fixat, så jag kan gå på nästa steg, alltså karossen, svetsa på ny skärm vänster bak, även uppgradera bromsarna. Reg bes innan sommarn slut är det tänkt smile
stay tuned <3
Min0lta
13 juni 2022 · 441 Inlägg
Tjabba.
En liten quick update! fått hem kylaren och fläkten nu..
här har  vi den och fläkten, kommer bli awesome smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-a73480dea5eadd84fbf644f17c8a339c.jpg
Monterad  och klar för att stoppa ner i bilen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-1f204534681d1d1e847fd71597affc54.jpg
Så nu väntar vi till torsdag då man är ledig, då blir det att hänga ner den, även fortsätta och lödda färdigt dem reläer som är kvar smile
stay tuned <3
Nickeboii
13 juni 2022 · 762 Inlägg
Kul att se att de finns några som fortfarande trimmar Honda i Sverige! Konstigt egentligen att det inte är fler för det verkar finnas grymt mycket potential i Hondas motorer. I andra delar av världen så är Honda bland de vanligaste bilarna att trimma, se bara på USA. smile
Sen får du bara uthärda det sista med kabeldragning osv. Det är de sista 10% av arbetet som tar 90% av tiden tongue
Vet inte om du kollar något på Boostedboiz på Youtube, om inte så kanske de kan ge en liten boost av energi. De har bland annat en ek3 som de trimmar. smile
Volvo 242 L "16 Ventiler" (1976)
Min0lta
15 juni 2022 · 441 Inlägg
har väll blivit mer och mer tycker jag,  men ja det är roliga bilar och skrämma upp faktiskt. har alltid haft enormt mycket  kärlek för honda.
Det är mycket  insperation av dem som man har fått så att säga. dels från hans ek, som jag ville bygga min, så blir så klart awd fram i tiden smile
