Bmw e39 523 kränger vid gaspådrag
Lillfill
28 november 2021 · 8 Inlägg
Har precis plockat fram vinterbilen och nu när jag var ute och körde den så känns det som att bakpartiet kränger åt höger vid gaspådrag, lixom ormig om det är rätt ord. Men grejen är att bilen går ju rakt och fint när man bara accerelerar lite grann samt när man kör normalt. Men så fort man accerelerar hårt så att det blir tryck på bakvagnen så känns det som att bakvagnen på något sätt flyttar/vinklar sig så att bilen går i sidled. Har 20mm spacers på som egentligen var till sommarsulorna men lät dom sitta på då jag inte orkade leta rätt på dom andra bultarna, känns orimligt om det skulle vara problemet. Vad kan det annars möjligtvis vara? Tacksam för svar.
Senast redigerat av Lillfill (28 november 2021)
jaka54
28 november 2021 · 5 741 Inlägg
Kan vara slitna gummibussningar!
Brådhis * Voff voff *
28 november 2021 · 10 280 Inlägg
Lufttryck och mönsterdjup samma i båda bakdäcken?
Marcus_89 Biltokig elektriker
28 november 2021 · 3 352 Inlägg
Fel lufttryck kan göra att det blir så, behövs inte mycket för att det ska kännas vingligt. Annars vanligt med dåliga bussningar smile
Vad är det för dimensioner och tryck i däcken? smile
Lillfill
Det är vanliga 16 tum plåtisar 195or, slängde i 2,3 i dom men man kanske ska trycka i lite till?
29 november 2021 · 3 352 Inlägg
Beror på profilen på däcket, men låter lagom smile Finns en tabell att gå efter när man öppnar förardörren. Så ser man vad som är rekommenderat.
Annars är det nog bra att kolla över lite bussningar
