5293
MDS 650DC kopplings förslag
49 Inlägg
3 februari 2007
Hej, har idag 4 st MDS 650DC som jag tänkte ha i framdörrarna (2st per sida).
De 4 högtalarna drivs med ett MDS GP4 steg.
Jag undrar om någon har kopplat in det så innan och i så fall hur?
Kan man koppa in 2 st 650DC i serie till ett befintligt filter som följer med 650DC (håller filtret för det?)
Min tanke var att bara använda 2 kanaler på GP 4 steget så jag har 2 kanaler över till eventuella högtalare i bakdörrarna.
Jag kan nämna att jag idag har en MDS 650DC inkopplad på varje sida och att ingångsnivån på steget är satt på ungefär hälften, så resurser finns väl då?
Vore tacksam för snabb respon på denna tråd.
3 585 Inlägg
3 februari 2007
om jag har fattat dig rätt så kommer det funka kalas om gp4 steget är stabilt ner till 2 ohm. jag skulle kopplat 1 per kanal nu innan du skaffat fer högtalare till bak dörrarna.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
49 Inlägg
3 februari 2007
Jo visst är steget stabilt ner till 2 ohm, men min erfarenhet är att helst köra i 4 eller 8 ohm om det går, högtalarna håller längre då. Högtalare till bakdörrar har jag redan.
21 761 Inlägg
3 februari 2007
2 Ohm borde inte vara något problem, högtalarna ska inte gå sönder lättare om du belastar steget med 2 Ohm tycker jag. Inte om alla nivåer är rätt inställda och att steget har en korrekt strömförsörjning.
Att seriekoppla två system med varandra och sedan koppla in dem på ett filter som är avsedd för ett system blir inte bra, då ändras delningsfrekvenserna för både basen och diskanten. Gör en vanlig parallellkoppling istället och låt vardera kit ha varsitt delningsfilter så ska det gå bra.
49 Inlägg
3 februari 2007
Ok, jag ska nog göra som Drönirettab sa.
Paralellkoppla 2 st 650DC till en kanal på steget och 2 st 650DC till en kanal  på steget och köra med alla 4 filtren till varje högtalare, och sen köra dem 2 övriga kanalerna från steget till bak-dörrarnas högtalare.
