Sprider 12v på båda stiften Volvo 940
Fasthteodor
9 april 2022 · 9 Inlägg
Hej! Jag har 12 v på båda stiften i kontakterna till spridarna när tändningen är på. När tändningen är av har jag cirka 1.3v. Mäter mellan jord på batteriet och de två stiften.
Ngn som vet vad felet kan vara? Bilen startar inte.
Volvo 940 1993 b230FD
Opel Kadett E "Club" (1987)
simlar
9 april 2022 · 5 526 Inlägg
Du kan inte mäta så.
Du får 12V på båda stiften när motorstyrdonet inte jordar spridarna.
När tändningen  slås av bryts spänningsmatningen till spridarna.
Spridarna får 12V tändningsplus och motorstyrdonet jordar spridarna vid rätt tidpunkt och rätt lång tid för att bränsleblandningen ska bli rätt.
Helt omöjligt för någon på internet att säga vad felet är med den information du gett.
Har du soppa i tanken?
Har du antändbar bensin i tanken?
Får du soppa fram till fuelrail?
Har du gnista?
Får motorn in luft?
Får motorn ut luft?
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
