5369
val av slutsteg till subwofer
135 Inlägg
4 februari 2007
Har lite problem. Det är så att jag har en rätt avanserad stereo med växlare, till den så har jag ett slutsetg av okänt märke, 2 kanales 300watt. Den orkar inte dra någon av min subwofers, den ena är är pionner TS-WX205 en baslåda. Och den andra är en bastunna med en 12" bumper 400watt. Anläggningen pumpar i ca: 2sek sen slår det av. Jag har testat att brygga, testat att endast köra med subwofers och utan högtalare men inget hjälper. Just nu har jag bryggat slusteget till en annan baslåda med okänt watt antal men det är två ingångar på den, en separat för varje bas.( 2st 12"). Är det slutsteget som inte orkar? vad skall man göra?
1 045 Inlägg
4 februari 2007
kolla så du har nog med ström och jord.
och att du har kopplat basarna rätt,
testa att bara kör en bas på steget om det orkar,
men kollar alla kablar så det inte kan glappa nån stans, och så du har nog med jord/ström
