8448
Hjälp med volvo diesel D24!!
55 Inlägg
4 februari 2007
Har en d24 som inte startade innan, nu fick jag igång den men det uppstod andra problem.
Den gick först upp på rött, kokade.
sen är det ett jäkla tryck i slangarna och kylaren.
verkar som de e luft i systemet...vad ska man göra för att bäst bli av med den?
finns det vattenpump på dessa motorer?? var sitter den i så fall?
När jag lossade slangen vid lylaren så sprutade det ut vatten, dock så va de svart och det verkar vara olja i kylaren :S
är det topplockspackningen? motorn startar ju och går jättefint....ingen vatten i oljan heller vad man ser på stickan...
Det är dock för mycket olja i den verkar det som....det är över max, kan detta ha någon påverkan att den har pressat ut oljan i kylarvattnet eller något??
Tacksam för svar!!
106 Inlägg
15 februari 2007
Byt topp packning....
Toppen är ganska säkert sprucken imellan ventilsätena... men är inte sprickan så stor så går det att köra med sprucken topp! "alla" d24or spricker imellan sätena. Har hört att det har kommit en ny topp packning som är bättre... det är ganska vanligt att dom går!
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
17 Inlägg
14 december 2008
japp de låter ju som att de skickas ut en hel del kompression i kuýlsystemet
