7098
Vatten i b21
85 Inlägg
28 juli 2022
Hej har en 240 med b21 och såg igår att jag har vatten i min olja så jag plockade av toppen idag och den ser fin ut och även topplovkspackningen ser bra ut. Hela motorn är typ full av vatten vet nån vad det kan vara?
Senast redigerat av Volvo5555 (28 juli 2022)
4 353 Inlägg
28 juli 2022
Är det inte via topppackningen är det spricka i topp eller block.
Om den inte utrustas med oljekylare via kylvätska.
Och det var mycket kylvätska i oljan?
Så det inte bara var kondensvatten som geggat lite. Av småkörningar tex.
Att det blir en del i motorn just när man lyfter toppen är fullt möjligt om man tömt lite dåligt.
85 Inlägg
28 juli 2022
När jag tog av ventilkåpan så var det typ som ett lager av klet på insidan och det var fullt med chockloadsmjölk olja vid kammen
