5211
Hjälp med att bryggkoppla ett 2-kanalssteg
542 Inlägg
5 februari 2007
Jag har ett par 4" coaxialer som framsystem och ett par 6x9" i hatthyllan som jag driver med stereon.
Har nu skaffat ett steg Infinity Ref 7521 2-kanal. Kan man koppla alla fyra högtalare på steget utan att man bränner det? Om man kan, hur gör man då?
Annars får man väl nöja sig med att koppla 6x9" på steget.
Senast redigerat av lmoberg (5 februari 2007)
21 761 Inlägg
5 februari 2007
Om alla högtalare har 4 Ohms impedans så går det att koppla så utan att oroa sig för att överbelasta steget. Det steget tål att driva 2 Ohm på vardera kanal och om alla högtalarna är på 4 Ohm så blir den totala impedansen 2 Ohm på varje kanal eftersom högtalarna parallellkopplas.
Du kopplar alltså vänster 4" och vänster 6x9" på ena kanalen och sedan de andra högtalarna på andra kanalen. Men om du vill använda delningsfiltret för att dela bort den lägsta basen från 4" så kommer även 6x9" att delas också, så du är medveten om det.
Om du vill att 6x9" ska spela all bas så kommer 4" att också spela all bas, då riskerar de att låta illa vid hög volym.
