S60 -12 startade inte till en början, sedan hoppade den igång som ingenting hänt
Gystaf
17 december 2022 · 6 Inlägg
Hej! Jag har en Volvo S60 2012. Idag när jag skulle åka hem från jobbet så ville den inte hoppa igång. När jag tryckte på startknappen så tändes instrumentbrädan upp, lyset tändes, radion hoppade igång precis som vanligt. Men bilen ville inte starta. Det klickade till men det lät inte som att startmotorn gick runt. Jag satt i bilen cirka 5 minuter, gjorde några försök och till slut hoppade den igång, precis som vanligt.
Jag körde hem (en kort resa på cirka 10 minuter), slog av bilen och provade starta den igen. Precis samma fenomen som tidigare. Den ville inte starta.
Jag gjorde en service för cirka två veckor sedan, då passade jag på att byta batteri i bilen, så det är helt nytt.
Någon som har någon idé om vad som kan ha hänt eller hur jag kan felsöka själv?
Senast redigerat av Gystaf (17 december 2022)
17 december 2022 · 17 485 Inlägg
Manuell?
Gystaf
Hybrid_ skrev:
Manuell?
Ja
Mossan1
17 december 2022 · 2 828 Inlägg
Bromsen tillräckligt nertryckt?
Lyser bromsljuset?
Dålig kontakt på startmotorn kanske...
Kommer ström till startmotorns "signalkabel"(lilla som aktiverar solenoiden) när den bör starta?
Det kan ju ta några sekunder innan startmotorn slår till i kyla eftetsom den kör glödstiften. (Om dieselmotor)
Med automatisk motorstart lyser ingen lampa som upplyser om det. (Vad jag sett i olika fordon i alla fall)
För vidare felsökning än så krävs nog en fulltäckande felkodscanner.
Senast redigerat av Mossan1 (17 december 2022)
Räcker det med att bromsen är nertryckt eller är det koppling som ska vara nertryckt? Tänkte också på brytare som felar...
17 december 2022 · 13 744 Inlägg
jag som tänkte ge som förslag på batteriet.  men även ett nytt batteri kan paja   av flera olika orsaker..  min polo är sån nu...  startmotorn gnuggar utan problem men bilen startar och dör likafort som ett startspärrs problem.  härom veckan startade den inte alls.. noll felkoder och sen laddade jag batteriet då jag märkte efter felsökningen att den drog startmotorn sakta..  direkt hoppade den igång med laddat batteri..     så min gissning på just min bil är att den prioriterar strömen till startmotorn och jag tappar spänningen på någon annan viktig enhet..    för häromdagen var den helt död och batteriet är bara att kasta..
så kan ju endå vara något med batteriet fast det är nytt..   så bara för att det sitter ett nytt batteri så betyder det igenligen inte att batteriet är bra...   men mät hur många volt batteriet har.. droppar den ner mot 10v vid startförsök så är det nog endå batteriet...
korta sträckor och tex dieselvärmare är rena döden för batteriet.  ju nyare bil ju mer skräp sitter det som drar ström i onödan...smile
Seat Arosa (1999)
Inte då! Säkringen till rattvärmen på min bil är på 50A...
Gystaf
Köpte en multimeter och batteriet verkar schysst. Provade starta idag igen och idag vill den inte alls. Här är en video på hur den beter sig
https://youtu.be/IBA3q5nBHzM
Hörs ett klick när man trycker på startknappen, sedan inget mer
Mossan1
Just det, jag missade att det var en manuell. Helt rätt.
Vore det batteriet skulle den inte starta ibland utan annan åtgärd än flera försök.
Jag lutar åt pedalgivare eller glapp vid/i startmotorn. Starmotorn speciellt om det är den som klickar.
Gystaf
Får boka bärgning och tid på verkstad, perfekt såhär innan jul... Tack ändå för hjälpen
beror på hur kallt det är... ett batteri som är på gränsen när det är kallt kan vakna till om man ger den en riktig smäll med urdragning då värmen stiger i batteriet...
Seat Arosa (1999)
Niknar
17 december 2022 · 198 Inlägg
Vad är det för informationsmeddelande (i) som syns på instrumentet?
Att jobba på egen hand - gör ont!
Niknar
zzr94092
17 december 2022 · 4 392 Inlägg
"On call avaktiverat "eller aktiverat. Svårt att se i mob....
Gystaf
Ja precis, det är volvo on call bara. Sedan står det "tryck på startknappen"
Bara tändningen som är på
Brådhis * Voff voff *
18 december 2022 · 10 280 Inlägg
Lyser bromsljuset?
Kopplingen... Inte bromsen! smile
Antingen batteriet som inte orkar. Första gångerna du provar orkar den precis glöda, men inte starta. När du sedan provar efter ett par försök är glödningen klar och det finns nog med kräm till startmotorn.
Eller så är det startmotorn som kastat in handduken, men jag tror mer på ovanstående...
Testas enklast genom att se om den startar på första försöket med starthjälp från en annan bil.
MickeEng
18 december 2022 · 481 Inlägg
Hallå!
Är det inte batteri övervakning på den bilen som varnar om batteriet.
Jag hade det på min V60 iaf 2011.
Det sitter ett relä till startmotorn, kanske det som har lämnat in.
Senast redigerat av MickeEng (18 december 2022)
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
18 december 2022 · 17 485 Inlägg
Eftersom det är manuell går den nog att bogsera igång. Slipper du bärgningskostnad.
MickeEng
Hallå!
Inte behöver man glöda en bensinare, ser man på varvräknaren.
Ford Taunus (1978)
