Ladda bilbatteri i elstolpe?
Glutenfri
18 december 2022 · 2 Inlägg
Hej
Jag ska ladda upp mitt batteri med en bilbatteriladdare och undrar om detta kan göras via motorvärmar-stolpen? Kanske är en dum fråga men det som gör mig fundersam är att den har en timer inbyggd. Kanske man kan gå ut och ställa in tiden var andra timme ca 4-6 ggr? Eller måste man använda sig utav ett vanligt uttag?
Mack Forum- och sitemoderator
18 december 2022 · 26 149 Inlägg
Mig veterligen går detta alldeles utmärkt att göra.
18 december 2022 · 17 485 Inlägg
Går utmärkt. Tyvärr har den digitala timern i mina föräldrars stolpe "gått sönder" och den har på strömmen 24/7...
Mossan1
18 december 2022 · 2 828 Inlägg
Glutenfri skrev:
Hej
Der går alldeles utmärkt, men som du själv insett, du måste starta om timern för att ha ström tillräckligt länge.
Ett motorvärmaruttag har sällan ström mer än max 3h. Ofta än kortare än så. Huruvida det räcker eller inte beror på hur mycket batteriet behöver laddas. För lite allmänt underhåll räcker det nog skapligt och med en starkare laddare kan du få ett för dåligt laddat batteri "startladdat" men långt ifrån fulladdat.
Naturligtvis går det att starta om uttaget och få mer tid.
Glutenfri
Tack för svaren, folk. Jag ska testa detta.
Ta en titt på laddaren hur många Amperé den laddar med. Sen kollar du på hur många Amperé ditt batteri är på. Skriv här sen.
