Blinkande sidomarkering
Ljusman
9 januari 2023 · 3 Inlägg
Jag är sugen på att koppla så att de orangefärgade sidomarkeringarna på släpet blinkar samtidigt som jag blinkar! Och att det när jag slutar blinka övergår till vanlig sidomarkering igen. Hur kopplar jag detta smidigast och bäst? Är det blinkersrelä som gäller eller kanske tjuva ström från befintlig blinker?
Mvh!
mb_pucken
9 januari 2023 · 5 087 Inlägg
Borde gå att lösa med ett växlande relä som styrs av blinkersen. Matningen till sidomarkeringen går då igenom relät när det är spänningsfritt och bryter kretsen när du blinkar. Dock kommer sidomarkeringen blinka i otakt med vanliga blinkersen.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Brådhis * Voff voff *
10 januari 2023 · 10 280 Inlägg
Köp sidomarkeringar med inbyggd blinkers så blir det både lagligt och snyggt.
Ljusman
11 januari 2023 · 3 Inlägg
Har du tips på sådana? smile
11 januari 2023 · 10 280 Inlägg
https://ljusakuten.se/produkt/sidomarke … e-godkand/
https://www.valostore.se/sv/produkt/sid … 3YEALw_wcB
Tror dock den sista bara blinkar när man matar den från blinkersen, dvs den har inte en separat LED för blinkers som den första.
Ljusman
14 januari 2023 · 3 Inlägg
Brådhis skrev:
https://ljusakuten.se/produkt/sidomarkering-blinkers-5-led-e-godkand/
Var drar jag strömmen ifrån på den gula kabeln? (blinkers) + tänker på den första du länkade
Tar jag ström från blinkers från varje sida eller vad blir mest seriöst? Helt ny som du kanske märker xD
Senast redigerat av Ljusman (14 januari 2023)
it_mutt Avstängd
14 januari 2023 · 10 388 Inlägg
Tar du bara "en plus"  till båda så lyser det bara när du blinkar på den sidan du tog matningen från, men sidomarkeringarna kommer blinka på båda sidor.
Så givetvis tar du di blinkersmatning från respektive sida; vänster blinkers till vänster sidomarkeringar, höger blinkers till höger sidomarkeringar.
