9791
Handbroms backar byte, volvo 960 1995 2,5
1 Inlägg
14 mars 2023
jag har problem med att få dit mina nya handbromsbackar på min 960 1995. jag undrar ifall någon har några tips eller bilder på hur det ska sitta. tack på förhand. mvh
3 Inlägg
4 november 2023
Har du fått till bytet av bromsbackarna än?
Jag håller precis på att byta backarna på min 960, med samma årsmodell. Mitt problem är att backarna var för vida för att skivorna ska gå på igen när jag ska montera ihop allt. Jag vet inte om det är samma problem som du har?
Efter en del felsökning tror jag att det är vajern som är dålig och har fastnat så att mekanismen är lite spänd hela tiden. Detta såg jag genom att backarna inte gick emot det tjocka metall-godset på mekanismens sida av backarna.
Nu till det som jag har fastnat på...
Jag har plockat isär de mesta men jag kan inte hitta nån info på hur man får bort dom två inre ändarna av de kortare vajrarna. Fästet på baksidan av mekanismen vid bromsarna satt enkelt med en metall-clips som drogs ut för att lossa vajern (se bild 1). Däremot verkar det inte se likadant ut på den inre sidan av vajrarna och dom sitter rätt illa till. Jag lyckades få en bild på båda sidorna av vajer-fästet på höger sida men där ser det inte direkt ut som att det sitter nån clips som håller fast den. (se bild 2 för utsida, bild 3 för insida).
Har du nått tips eller finns de nån mer som har vet hur man kan lösa detta?
1:
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247786/247786-f83dc2a06863955be8de0fdbef53faad.jpg
2:
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247786/247786-6dcf93bb1c8af92051a2e91a89db7712.jpg
3:
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247786/247786-671ea9bbbb08077b955b9924e12eb0a1.jpg
