5197
Problem med ljudet!
175 Inlägg
7 februari 2007
Hello!
För några dagar sedan kopplade jag in en baslåda med slutsteg jag drog plus kabeln på ena sidan av bilen och lågnivåkabeln på andra för att det inte skulle bli något problem med ljudet. Men efter ett tag så kommer ett vinande ljud från bakhögtalarna när man gasar. Har hört att det kan bli så när man drar kablarna på samma sida av bilen. Jag har inte kopplat in bakhögtalarna till steget. Nån som vet vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!!
Aldrig mer en japanare!
542 Inlägg
7 februari 2007
Troligtvis är det generatorn som viner i högtalarna. Beror oftast på dålig jord. Byt jord punkt och testa igen.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 februari 2007
Hej, funkade bak högtalarna innan du monterade steget? Prova att byta HU isf...
281 Inlägg
8 februari 2007
Som imoberg skriver häruppe så beror det garanterat på att slutsteget inte jordar ordentligt..
Har du slipat plåtrent där du fäst jordsladden?
om du redan gjort det så lägg kopparpasta mellan, då blir det garanterat kontakt! viner det efter detta så är det bara att prova ett nytt ställe att ta jord ifrån.
kolla även så att stereon jordar ordentligt.
lycka till! mvh Jonas
Senast redigerat av JW (8 februari 2007)
