4789
Behöver hjälp angående bilstereobygge (främst slutsteg)
7 Inlägg
7 februari 2007
Tjena,
Jag håller för tillfället på och installerar detta paketet: http://www.netonnet.se/item.asp?iid=813 … nRow3Right i min Saab 900 -95. Tyvärr så följde det inte med några bra anvisningar på hur man installerar allt utan bara vissa delar är förklarade.
Jag har valt att koppla de 4 högtalarna direkt till bilstereon och just nu står jag och undrar vad ska jag ha för kablar för att koppla ihop slutsteget, basen & bilstereon med?
(Har en känsla utav att man skulle användt anslutningsadapter som följde med för att koppla även högtalarna till slutsteget först, och inte bilstereon)
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=821 … onTopOffer
Detta är vad jag tror jag behöver köpa?
Och undrar slutligen hur jag ska koppla grejerna (hur jag ska få in slutsteget och basen i det hela)?
Tack på förhand.
//Fredrik
550 Inlägg
7 februari 2007
Hej.
Köp 16mm2 kabel till stöm och jord till steget. Köp en säkring så att du kan säkra av kabeln vid batteriet.
Sen använder du 2,5mm2 högtalarkabel.
Du måste också ha en lågnivåkabel mellan Huvudenheten och steget.
Och till sist så drar du en remote kabel från stereon till steget så att steget startar när du startar stereon.
Om du inte har monterat slutsteg mm innan så försök ta hjälp av någon som gjort det innan så att du inte förstör bilen/stereon.
281 Inlägg
8 februari 2007
Tjenare Fredrik!
www.brl.se finns bra information och en bild som visar hur du kopplar in ett slutsteg....
tryck på länken ovan, sen trycker du på slutsteg och sedan inkopplingsinformation.
Om du ändå inte förstår efter att du läst det så är det bara att skriva!!
mvh Jonas
7 Inlägg
9 februari 2007
Tack för svaren.
Jag har hittat ett startpaket till slutsteg, fast med 21mm2 kabel. Det ska väl fortfarande gå bra (ju större desto bättre?)
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=766 … onRow1Left
Jag undrar också i vilka 2 kontakter man ska sätta lågnivåkabeln. Jag har en liknande adapter som i länk: http://www.netonnet.se/item.asp?iid=81342 , fast mina kontakter är röd, vit, svart & gul. Men det kanske inte spelar någon roll?
