11611
S13(ca18det) motor renovering/trimning
1 Inlägg
9 juni 2023
Har en s13 med en ca18det i som jag skulle vilja trimma litegrann.
Är ny när de kommer till att trimma så tänkte kolla om någon kunnig skulle kunna peka mig åt rätt håll.
Så min fråga är, för att jag ska ha en skottsäker motor och allt runt om med relativt mycket hästar (tänker runt 300-400) vad är de jag ska lägga pengarna på? Är de hela motorn som ska byggas om eller kommer jag undan med att bara byta topp?
Tänker också att man kanske ska ha en motor som är god för 400 hästar och sen låsa den på 300 så man vet allt håller
Tack på förhand för hjälpen!
3 329 Inlägg
10 juni 2023
Du kan nog köra 300hk på en oöppnad utan problem.
Vill du vara på säkra sidan så o-ringar du blocket, kastar i smidda stakar/kolvar, och skaffar en bra oljekyl.
Det är vridet som dödar, du kan säkert åka 450hk på standardgrejer sålänge mellanregistret är snällt. smile
