9500
Elektrisk EGR ventil Ford Mondeo MK3 (2004)
9 Inlägg
6 juli 2023
Ford Mondeo 2.0 4 Cylindrar bensin har en elektriskt styrd EGR ventil.
Jag har en misstanke om att EGR ventilen inte elektriskt fungerar som den ska.
Jag kopplade loss styrenheten och har kollat följande.
* Jag har mätt upp de 4 spolarna och de har en resistans på ~16 Ohm. Samma på alla tolkar jag lite som att det är ok.
* Jag loggar med ODM interfacet och ser att desired EGR position ändras när man gasar från 2 vid tomgång till 5, och visst rör sig "plungern", men jag tycker inte den har någon riktig kraft att stå emot fjädern i EGR ventilen, jag trycker lätt tillbaka den med tummen.
* Trots att styrenheten är helt frikopplad från motorn (motorn kan inte värma den) blir den riktigt het, uppskattar det till 50grader efter 10min. Är det normalt?
Jag vill ju helst inte köpa en ny ventil om jag inte vet om den är sönder. Vet någon som har mer vana vid elektriska EGR ventiler vad mer jag bör testa eller om något av ovanstående tydligt pekar ut att den skulle vara trasig?
Senast redigerat av Fordmobilen (6 juli 2023)
44 Inlägg
29 augusti 2023
Samma fel på min
Har du löst det
Min fungerar bra m urkopplat egr
Senast redigerat av fb32 (29 augusti 2023)
