Svårstartad TD25 diesel
Ploffe
2 augusti 2023 · 2 Inlägg
Hej
Jag har en King cab 1989 med en td25 diesel
Den är väldigt svårstartad men hjälper jag den med lite startgas så startar den och går fint
Jag kan stänga av den direkt och den startar efter bara ett par varv
Det jag kollat är glödstiften som är hela
Spänning till stiften ca 11,7V ca 5sek sedan 7 volt
Ny matarpump nytt luftfilter bra snurr på startmotorn
Spänning på avstängningsventilen
uhlin
2 augusti 2023 · 2 834 Inlägg
Hur är kompet? Startar du en diesel med startgas låter inte lovande.
Senast redigerat av uhlin (2 augusti 2023)
simlar
2 augusti 2023 · 5 534 Inlägg
Låter som symptom på sliten dieselpump.
Tappar trycket när motorn stått eller bygger inte tillräckligt med tryck kall.
Kommer igång med startgas efter motorvarvet då ökar tillräckligt för att pumpen ska få upp tillräckligt tryck.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
zzr94092
3 augusti 2023 · 4 404 Inlägg
Dålig snurr på starten med dom volten..
Ploffe
5 augusti 2023 · 2 Inlägg
Tack för tipsen Ska kolla
