12022
Motorbyte på mercedes w201 1.8 1992
1 Inlägg
16 september 2023
Tjenare, har lite funderingar kring motorbyte på en w201 1.8 liters bensiare. Hör och läser mycket om att det inte får vara mer än 20% effekt ökning o 10% mer vrid. Någon som har lite tips på motor som är lätt att trimma litegrann om man inte vill regga som sfro (bensin/diesel)
Tacksam för alla svar!
6 310 Inlägg
16 september 2023
En googling visar att den motorn har 80kW/109hk och 154Nm, vilket ger att din nya motor får ha max 96kW/130hk och 169Nm. Det innebär att det i princip inte finns några turbomotorer du kan byta till, och därmed inte några lättrimmade motorer.
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
16 september 2023
ombyggt fordon är vägen till framgång i detta fallet..   bromsar uphägning låda osv måste bytas.. så ska den rulla igenom då är det 15kw/100kg
5 175 Inlägg
16 september 2023
Kolla med mercedes om intyg på hur mycket karossen är godkänd för. Brukar gå att få ett dokument där i från faktiskt. Brukar dock kosta en slant :-)
