Hästkrafter
meckaren
26 september 2023 · 1 Inlägg
Tjena, har funderat en stund nu på om där finns fler hästkrafter i motorn än vad som står när man söker upp bilen alllstå om databoxen stryper motorns fulla potensial. i med att man behöver optimera bilen för att få ut fler hästkrafter så borde ju motorn har fler hästar en tillexempel 170hk, mvh alex
simlar
26 september 2023 · 5 550 Inlägg
Biltillverkarna tar aldrig ut absolut max effekt ur motorn.
Detta då motorn måste klara avgasutsläppskraven samt måste hålla åtminstone under garantitiden oavsett var i världen bilen körs.
Sen finns det motorer som är på riktigt mjukvarustrypt.
VW Caddy 2,0TDI på 75hk är ett klockrent exempel, hårdvaran är exakt samma som 140hk motorn men mjukvaran är modifierad så motorn endast levererar 75hk.
Känns tydligt när man kör dom bilarna att bränslet "tar slut" över 3000rpm.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Filiptherus
28 september 2023 · 10 Inlägg
Man får sällan ut många hästar från optimering om man har en sugmotor, turbomaskinerna brukar kunnas optimeras bra mycket mer!
Lucif3r
28 september 2023 · 2 246 Inlägg
Ett annat exempel är 140hk sugmodellen av S/V/C70 99+ och P2 volvos. Exakt samma motor som 170hk-modellen, men mjukvarustrypt så spjället aldrig öppnas 100%(tror det är 70% det öppnar som mest).
Ett annat mer primitivt exempel är ju gamla hederliga B230FT vs B230FK av samma årgångar. Samma motor, samma mjukvara, bara annat laddtryck.
