9119
Pelarlyft som inte lyfter
3 Inlägg
6 november 2023
Hej, är ägare till en gammal 2 Pelarlyft (årsmodell 1971) som jag bytt lyft och säkerhetsmuttrar runt om på.
Den går upp och ner utan problem utan last men när jag skulle prova ställa på en Peugot 308 så börjar den lyfta men ”nyper” fast precis innan hjulen lättar från backen.
Är som att elmotorn inte orkar dra runt gängstången.
Tacksam för tips!
1 186 Inlägg
6 november 2023
Fungerade den ordentligt innan du bytte muttrar osv? Kan bli lagerhaveri längst ner på kuggstången (om det ser ut som jag tänker mig) och då kan stången nypa, alt börja wobbla så att själva lyften nyper. Hände på farsans lyft från 60-70 talet för några år sen...
Sitter motorn direkt på kuggstången eller är det rem emellan? Testa att spänna remmen isåfall.
