6819
Spänningsfall Volvo 940
70 Inlägg
26 november 2023
Misstänker ett spänningsfall någonstans men behöver vägledning för jag inte orkar riva isär hela bilen.
Körde idag som alla andra dagar, plötsligt la radion av helt, startade upp sig själv och kopplade upp bt igen o fortsatte spela musik. Efter någon minut la baslådan av i 1 sekund, startade igen, sen dog radion igen och bilen höll på att dö (allt la av) kort efter. Stannade bilen och kollade under huven om nått inte var rätt och sökte på det men hittade inget, startade bilen efter en timme och lamporna lyste starkare och svagare (som att man lekte med dimmern till instrumentet) inne som ute.
Bestämde mig att försöka ta mig hem innan bilen la av helt, 50 meter från där jag stod ryckte bilen till och fläkten la av men startade kort därefter. Några kilometer efter detta fick helljuset spel, (jag tror det var) parkeringslampan flickrade likadant som helljuset sen slutade det efter bilen hostade till en gång.
Har aldrig hört nån vara med om detta men nån av er kanske har?
Hjälp! sad
1 186 Inlägg
27 november 2023
Låter mer som problem med generatorn tycker jag... Lyser/flimrar laddlampan?
Annars kontrollera kablarna på batteriet.
6 977 Inlägg
27 november 2023
Vad är spänningen på batteriet? Den ska ligga på ca 12,6v eller mer!
70 Inlägg
30 november 2023
Hej tack för era svar! Du hade rätt Steff, det var generatorn! big_smile
