3229
Peugeot 307 (2005), ABS-lampan Börjar Lysa. Sker Oftare I Varmt Klimat.
2 Inlägg
21 juli 2024
Hej,
Jag har en Peugeot 307 (2005) där ABS-lampan (samt lampan ang "slirskydd") börjar lysa då och då och försvinner när jag stängt av, startat och kört ungefär tjugo meter. ABSen fungerar fortfarande när jag försöker tvärtnita. Hur frekvent och hur snabbt fenomenet uppstår beror väldigt mycket på vädret. På vintrarna när de är väldigt kallt kan jag köra nästan en mil på motorvägen innan den börjar lysa medans nu på sommaren under de varmaste dagarna kan jag knappt köra en kilometersträcka i 50km/h innan den börjar lysa.
Med OBD-dosa fick jag fram två koder:
U1000 - Control Unit: 10. Class 2 Communication Malfunction
P0571 - Control Unit 10. Cruise control/brake switch A - circuit malfunction.
Vad tror ni är största sannolikheten till att den börjar lysa? Dålig kabel? Rost vid sensorn som jag läst att andra haft problem med?
Tack på förhand!
Senast redigerat av 3garaget8 (21 juli 2024)
2 Inlägg
22 juli 2024
Tack för ditt svar! Jag ska titta på sensorerna och se ifall de har fått fukt på/i sig. Du har gett mig några saker att titta på och jag är mycket tacksam!
