16471
Volvo 940 | mätarhusets lampor funkar inte
55 Inlägg
26 mars 2021
Hej, Så jag har fått ett problem i min volvo 940 från 97, det är att lamporna i mätarhuset har slutat funka. Alla säkringar är hela (har testat att byta dem också), jag tog också ut en lampa och kollade om den funka och det gjorde den.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Mvh Malte smile
55 Inlägg
26 mars 2021
Mew skrev:
Kolla reostaten (dimmern). smile
den har jag dragit upp och ned men inget händer
2 350 Inlägg
26 mars 2021
Den kanske är defekt då? Testa koppla förbi den, då ska det lysa med full styrka. Funkar det så är reostaten trasig.
55 Inlägg
29 mars 2021
Jag testade det men det funkade inte så vet inte vad som är problemet hmm
Senast redigerat av Maltosen (29 mars 2021)
55 Inlägg
21 april 2021
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 april 2021
Testa med en som du vet fungerar.
Fungerar belysningen i klimatpanelen? Knapparna? Ljusvredet?
55 Inlägg
21 april 2021
Nej dem funkar inte heller och jag vet att lamporna funkar
2 456 Inlägg
21 april 2021
Mät och se om det kommer ström fram till rheostaten... Gör det det så är det den som är kass ändå.
55 Inlägg
21 april 2021
Vart ska jag mäta då jag tycker det ser ut som ett nudel paket
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 april 2021
Hur gjorde du när du testade att koppla förbi den...? För jag tycker det låter som ett ganska solklart fall av trasig reostat.
Om du kollat att säkringen är hel förstås...
6 981 Inlägg
21 april 2021
Det vanligste felet när det gäller instrument på bilar är glappkontakt!
Ta loss instrumentet och lossa kontakterna på baksidan!
Sätt dit dem igen och kolla om allt funkar!
55 Inlägg
21 april 2021
okej då är jag som är dum eller något men inget händer när jag kopplar förbi
55 Inlägg
21 april 2021
jaka54 skrev:
det har jag redan testat
1 818 Inlägg
21 april 2021
Hmm.. säkring-reostat-panel... Volvos paneler e´ökända för problem av alla dess slag. Allt kan flippa ur, eller vissa saker bara. Speciellt V70 är underbara på detta.
Som tur e´finns massor på skrotarna- då många "lödnissar" tyckt att de kan fixa sin panel själva.. o mosat dom ännu mera. Fast inte orkat byta efteråt.
mvh/husse
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 april 2021
Frågar igen då, hur gjorde du när du testade att koppla förbi den...?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 april 2021
mvh/husse
Nu handlar ju tråden inte om V70... Men skönt att få utlopp för ditt Volvo-hat som vanligt...? wink
2 456 Inlägg
22 april 2021
... Och bara för att dubbelkontrollera här.... Det är väl inte själva reglaget du försöker "koppla förbi"? Rheostaten sitter på baksidan av instrumenthuset, en relativt stor grå dosa, omöjlig att missa.
55 Inlägg
22 april 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237895/237895-6d7b4d6dc18ff89d54d04141df9d5d1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237895/237895-f28faf74276945ce78afb926daf1fd1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237895/237895-a04ad58f9e06a8007ff430e1ae1d516d.jpg
jag vet att det saknas en lampa men den har jag bara tagit ur för att kolla om dem funkar och det gjorded en.
Senast redigerat av Maltosen (22 april 2021)
3 Inlägg
5 juli 2025
Hej jag har samma problem som du hade. Lyckades du få ordning på det och hur isf jag lyckas inte mvh
