3770
Vinande/tjutande ljud kring generatorn vid kallstart
272 Inlägg
18 november 2024
Har upplevt ett tjutande/vinande ljud när bilen kallstartas, märkte det tydligare kring generatorn, trodde det kom vid en annan del av motorn men misstänker att det är generatorn som spökar.
Fick bytt drivremmar för två år sen. Osäker om det kan ge ifrån sig missljud så att det hörs eller om det är remmar som är synliga som vore mer tänkbart.
Kan jag felsöka mer för att utesluta andra fel?
272 Inlägg
18 november 2024
torsen skrev:
De är inte så att det är generatorremmen som tjuter/slirar p g a a den inte är tillräckligt spänd.
Nya remmar(korrekt benämning = rep) kan töja sig efter en tid.
Skulle kunna vara det. Har försökt skumma igenom rep manualen, tar lite tid att hitta alla termer....
Sliter det onödigt mycket med en ospänd rem? Har inte märkt att batteriet laddar dåligt i varje fall (antar att det har viss betydelse).
272 Inlägg
18 november 2024
Ljudet tar ju slut efter nån minut, aldrig hört att det tjuter som på vissa andra bilar som kan låta som det sitter en galen tupp i bilen när den far förbi....
272 Inlägg
18 november 2024
torsen skrev:
Generatorn "bromsar" som mest vid kallstart - därför en löst spänd rem kan slira "innan den får upp farten" på generatorn.
Okej, det verkar logiskt. Kollade på remmen, såg inga skador eller förslitningar på den. Antar att det är den som jag markerat med grönt. Den andra lär gå till styrservomotorn?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-000d7b7c8919d67e47ecaf4745572438.jpg
Senast redigerat av skreech3 (18 november 2024)
272 Inlägg
21 november 2024
Nu stod jag och lyssnade igen vid start, är ett tydligare ljud närmare motorn, skulle nästan säga vid kamremmen (röd ring). Har ju varit på den där grejen uppe till höger (gul ring), minns inte namnet och kollat i, spännt åt nån ring som ligger innanför kåpan man kan skruva av. Vet inte om den går att öppna under start och känna eller lyssna.
Är ett ganska dovt ljud, inte direkt skrikande, men som avtar efter 1-2 minuter när bilen startat kall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-5bb28100857b03ecadb2cc6f23fab373.jpg
272 Inlägg
22 november 2024
Jag försökte filma när jag startat bilen, var ett sabla ljud men nu har jag fått hjärnspöken eller så har ljudet flyttat på sig. Höll på i 2 minuter innan det blev tyst. Efter 1 minut så byter ljudet tonart.
Bring the pop-corn (I guess)
Senast redigerat av skreech3 (22 november 2024)
272 Inlägg
23 november 2024
jaka54 skrev:
Som jag sagt tidigare...Lyssna med stål/alu stång!
Ska bara få tag i en lämplig stång. smile
272 Inlägg
23 november 2024
Brådhis skrev:
Nu skriver du ju inte vilken motor det är, och jag är ingen expert på Honda så jag kan inte avgöra från bilderna vilken motor det är.
Men på utombordare från Honda (tex BF90 som jag haft), som ju är samma motor som i bilarna fast på högkant, är ljud som detta ofta kopplat till kamremmens remspännare. Så jag hade börjat kolla där.
Det där låter ju mindre bra, om det är kamremmen som spökar. Bilen har ju stått i garage fram tills för 1,5 år sen. Var ju förra vintern när det började krypa under nollan som jag började höra det första gången. Kamremmen byttes våren 2022. Jag kan inspektera remmen underifrån, sen sitter det ju en plastkåpa på utsidan, antar som skydd, men varför det inte sitter på undersidan är lite svårbegripligt då det ju finns risk att stänka upp en del annat skit därifrån....
272 Inlägg
23 november 2024
torsen skrev:
Jag brukar använda en hammare som "stetoskop".
Jaha lilla bilen, då får du knäppa upp blusen och BH'n (jag envisas att det är en tös) så ska jag lyssna på hjärtat...
272 Inlägg
29 november 2024
Drivremmen, nu känner jag mig dum men är det den som sitter vid generatorn?
Det jag märkt var att bilen håller på och lägger av när det låter sådär och är för kallt ute. Så min intuition säger att det är generatorn som spökar (den får väl inte tillräckligt med återladdning till batteriet för att hålla igång motorn i början). Provade även att gasa lite lätt direkt efter start och ljudet försvann fortare den gången...
Så jag ska alltså prova spraya silikon eller vatten på drivremmen?
Går det att spänna drivremmen utan att behöva ta bort en massa annat runt omkring tro? Eller bör jag låta nån verkstad titta på det? Vintern blir ju lång om det ska vara sånt här pissblött väder, lär ju slita ut generator/rem i förtid om det ska hålla på...
Började som sagt märkas när jag blev av med garaget så den permanenta utevistelsen är ju en garanterad orsak till problemet...
272 Inlägg
30 november 2024
Var ut och provade trycka ner remmen, heter väl nått annat kanske... men i jämförelse med remmen till styrservon var den klart mycket slakare...
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-8e640c6cc5410166027d5d035e964755.jpg
Så här såg det ut i rep.handboken, kanske inte är fullt så komplicerat som det ser ut. Är väl mer rädd att den ska bli ännu mindre spänd eller för spänd än tidigare. Vet inte vad en verkstad tar för att fixa. De har nog mer handlag (och tålamod) än mig.
272 Inlägg
1 december 2024
jaka54 skrev:
Man ska kunna trycka ner remmen ca 10mm med fingret ...mitt på remmen!
Någon "fancy" remspännarmätare behövs inte!
Min bedömning (läs ögonmåttet) var mer än 10 mm rörelse, och då tryckte jag rätt hårt ändå. Kan ju alltid dubbelkolla med linjal...
272 Inlägg
1 december 2024
Ah så du måste justera den självmant.
Den ska väl kunna röra sig kanske 1-2cm totalt. Ska inte vara alltför spänd.
Blev det någon ljudskillnad när du sprejade vatten på remmen?
Det som då var slutliga skälet för att min rem började vina var att spännaren var dålig och kunde ej spänna remmen så mycket som den skulle. Men när motorn blev varm expanderade saker och grejjer och ljudet försvann (nästan helt och hållet).
För att spänna så lossar du bulten som håller fast allting, spänner sedan med den andra. När remmen är nog spänd så drar du fast bulten som håller generatorn på plats, och backar av spännbulten något varv.
Om osäker så spela in när du trycker ned på generatorremmen där den visar på bilden.
Ska prova spela in imorgon när det är ljust.
Den genomgående bulten ska lossas något, men förstår inte vad "adjustment bolt" ska ha för funktion, den beskrivs inte öht, bara utpetad på bilden. Hade ju varit klart lättare om man kunde spänna den med hjälp av den, nu är det mer som att jag måste hålla emot själv med kraft för att inte remmen ska bli för dåligt spänd så fort jag lossat på bulten.
272 Inlägg
1 december 2024
Jag kilade fast en måttstock och tog en ringnyckel och tryckte ner där jag uppskattade mitten på remmen, något suddiga bilder men skulle uppskatta att det blev en diff på 12-16 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-6703cc85ecd4bdc277116ca938d253de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-daf9a049c202f1cff1e4c9070050343e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-0e5a03f96f026e33e06a7bcfd72a7b22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-f8cac0616881850ed75f2312b70cb9c3.jpg
272 Inlägg
2 december 2024
Lite film då
272 Inlägg
6 december 2024
Blanke skrev:
Ok kan någon annan säga vad dom tycker om den otroligt blanka ytan?
Är ju en spegel.
Oj, det har jag inte ens tänkt på. Ett dåligt tecken?
272 Inlägg
7 december 2024
jaka54 skrev:
Den blanka ytan är nog inget att bry sig om.
Enligt uppgift ska alla remmar ha bytts samtidigt med kamremmen. Såvida de inte satte dit en budgetrem just där.
272 Inlägg
8 december 2024
Tänker i varje fall att spänna remmen vore ett vettigt försök. Måste bara få tag på en förlängare till mitt spärrskaft (den andra har väl nån nisse snott), omöjligt att komma åt att skruva annars.
Går tungt? Nä är bara en rem på två rullar, inga andra inblandade. Läste att remmen kunde bli blank på sidorna om den spårar ur, har inte sett hur det ser ut där dock. Insidan ser okej ut, inga sprickor eller annat otrevligt.
