5223
kan man ha flera kondensatorer ihopkopplade?
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
14 februari 2007
hej alla glada big_smile
undrar om jag kan ha flera kondensatorer samtidigt?
har nu 1 kondning på 2F, vet att 1 Farad= 1000Wrms
hur ska jag koppla in dom som, alla på samma strömkabel eller på varsin strömkabel?
har 2st Audiophile Pro APH1DD (Linkade 2500Wrms) + ett GP4
kan ja ha tex 1st 2F + 1st 1F??
Vart många frågor samtidigt tongue
med lem
1 925 Inlägg
14 februari 2007
varför sak du ha en massa kondensatorer då ?  satsa på ett batteri till istället ! Blir 10 ggr bättre
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 125 Inlägg
14 februari 2007
funderad faktiskt på det med, men klara generatorn att ladda 2 batterier då??
bli de inte för "jobbigt" för generatorn
178 Inlägg
14 februari 2007
min generator laddar 2 batterier ... men jag har dubbla kondingar oxå tongue
och dom är kopplade som så ... från batteri plus till plus på ena kondingen samma med minus ... sedan från ena kondingen till den andra går det en kabel av varje ... sedan från sista kondingen så går det 2 st plus och 2 minus en till varje steg
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
1 125 Inlägg
14 februari 2007
ok å generatorn håller??
hört att generatorn ska säga upp sig om man ha 2 batterier?!?
pga att generatorn får jobba för mycket, stämmer det??? eller e det bara snack
Piratpartiet
339 Inlägg
14 februari 2007
Väntar bara på att sharky eller batterinörd ska skriva nått om det här... Det spelar väl egentligen inte så stor roll hur många batterier en generator laddar, det är ju ändå den som förser slutstegen med ström. Kan inte den ladda är det dags för en ny, laddar den inte tillräckligt hjälper det inte om du så har 100 farad.
914 Inlägg
14 februari 2007
jag hade 90amp generator 2st optima 1st standard batterie på min generator den snurrar ännu..
2 655 Inlägg
14 februari 2007
Jahaja, läge för en kille som säljer generatorer och batterier som levebröd att lägga sej i tråden.. smile
Om en generator får jobba under full belastning under väldigt långa stunder så säger den upp sej, p.g.a. den värme som utvecklas.
Och att tro att man "löser" problemet med att montera ett till batteri är i verkligheten bara att skjuta upp problemet.
För har du 2st batterier som inte får tillräcklig laddning så blir det beläggningar på väggarna i cellerna (i batteriet) och till slut så sulfatiserar en/flera celler. När det händer så kallas det för "cellras", batteriet tar inte emot laddning, tål ingen belastning.
Så till att börja med bör man minimera risken för spänningsfall i bilen. Dra en extra kabel mellan generator och batteri, se över jordflätor m.m.
När det är gjort så kollar man över spänningen, både på tomgång obelastat och belastat, där ska det inte skilja mycket i spänningen. Sedan gör man samma test men man håller lite varv på motorn.
Spänningen ska helst inte ligga under 14V hos oss som sysslar med billjud, man ska ju hinna med att ladda batterierna med. smile
1 125 Inlägg
14 februari 2007
laddar bra på tomgång, så de e inga problem, undrar isf hur jag ska förbättra laddningen om jag har 2 batterier??
har ett Banner batteri (gele), funderar på ett till likadant...
batteriskiljare hur fungerar dom??? blir det bättre då om jag har 2 batterier???
2 655 Inlägg
14 februari 2007
Rekommenderar starkt ett skiljerelä om du ska köra med dubbla batterier.
1 125 Inlägg
14 februari 2007
ok då ska jag göra det först...
tack för all hjälp
21 761 Inlägg
14 februari 2007
Med avskiljare får du den fördelen att bara det bakre batteriet används när du spelar med motorn avslagen, ingen risk att du får dåligt med kräm när du ska starta bilen alltså. Men med motorn igång så att generatorn laddar så kopplar avskiljaren ihop båda batterierna så att även det bakre får laddning och steget får ström av båda två.
Om generatorn är i klenaste laget så får du sätta en kraftigare istället, tänk på att det är generatorn som levererar all ström till bilens alla strömförbrukare med motorn igång. Då ska det även finnas mariginal till att kunna ladda batterierna också.
Förresten, om det är RunningBull som du menar så är det ett AGM batteri. Inte ett GEL batteri.
1 125 Inlägg
14 februari 2007
det står "gele" på batteriet iaf... har en 90A generator å den borde kanske räcka tycker ja, eller???
21 761 Inlägg
14 februari 2007
Heter det "DryBull" kanske?
90A generator kan räcka om du inte har en väldigt stor anläggning och inte spelar väldigt högt. Men med dessa steg som du skriver om så kan strömförbrukningen skena iväg ordentligt när du krämar på och då räcker generatorn inte till, sedan spelar det ingen roll om du stoppar dit flera batterier.
Streckkoden jobbar med generatorer och han skrev också ungefär samma sak. En annan sak som man inte får glömma är att generatorn inte kan ge sin maxström när motorn går på tomgång, den kan ge knappt hälften av maxströmmen med bibehållen laddspänning.
1 125 Inlägg
15 februari 2007
har dessa slutsteg
2x Audiophile Pro APH1DD (Linkade)
1x Grand Prix 4 4-kanaligt
21 761 Inlägg
15 februari 2007
Kör du hårt med de stegen så kan du komma upp i en bit över 100A i topparna. Iof blir det ju bara korta strömimpulser, men det kan bli en hyffsat stor medelströmförbrukning ändå om du spelar högt ett längre tag.
