5852
Hjälp med uträkning av låda?
205 Inlägg
14 februari 2007
Jag hade täntk försöka bygga en så liten låda som möjlig till förmån av hunden och barnvagn...
Mailade Nårdik om rekommendation av basar för detta och fick rekommendationen av Infinity Kappa 102.7SE 2x10".
Nårdik skrev 40-46 liter för 2 av dessa basarna men när jag försöker skriva in allt i ProBox så får jag den till 36l sluten med måtten Djup: 150 / Bredd: 672 / Höjd: 390
Någon som har lust att hjälpa mig att kontrollera hur en sluten låda blir bra med dessa basarna? Djupet skall helst vara så litet som möjligt.
Hur vet man hur man skall sätta F-3dB etc?
Lite hjälp på traven vore väldigt tacksamt då detta är försöka gången jag ger mig på detta.
Tack på förhand,
Kensy
Basfakta:
Användbart frekvensomfång 20-250 Hz
Användbar känslighet 89 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 350 Watt RMS, 1400 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 1 eller 4 Ω, Re 1 eller 4 Ω
Fs 20,4 Hz / Vas 46 liter / Qts 0,45 / Xmax +- 12 mm
Talspolens diameter 3", 85 mm
Monteringsdjup 121 mm / Monteringshål 232 mm / Ytterdiameter 264 mm
Högtalarens volym 2,4 liter
Rek sluten låda 22 liter / Rek basreflex låda 42 liter
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
21 761 Inlägg
14 februari 2007
En sluten låda på 46 liter spelar nog ordentligt djupt. Jag tror att man kan använda en mindre låda också, tex runt 35 liter brutto med mycket dämpning. Dessa basar behöver dock en hel del effekt för att börja röra på sig.
Orsaken till att Probox gav ett annat resultat är säkert att det programmet anger en så kallad "optimal" låda, ofta får då lådan ett Qtc på 0,707. Men det finns flera olika uträkningar för optimala lådor, därför blir resultatet nästan alltid olika när man använder olika program.
Det är inte säkert att en optimal låda alltid är bäst, för att få en djupare bas så görs många lådor större än "optimalt".
Senast redigerat av Drönirettab (14 februari 2007)
205 Inlägg
14 februari 2007
Okey, tack för svaret.
Med djupare bas finns det risk att den inte blir så rapp samt mer muller/brötigare i ljudet?
Vad är nackdelen om man istället gör en lite mindre låda än vad som är rekommenderat/optimalt? Blir den rappare men inte så stark i ljudet?
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
21 761 Inlägg
14 februari 2007
En mindre låda ger ett högre Qtc och då blir inte basen riktigt lika exakt och rapp som med en större låda. Det beror ju på hur pass mycket mindre låda man gör. När man gör en låda som har runt 0,9-1 i Qtc så blir basen lite mer åt dunk-hållet och låter ännu mer oexakt, inte en finlirarbas alltså.
Men mitt förslag på 35 liter brutto ger inte så mycket högre Qtc att ljudet blir dåligt, eftersom jag rekommenderar att du fyller mycket dämpull så upplever basarna att lådan är större än vad den egentligen är och Qtc hamnar gissningsvis omkring 0,7 eller liknande.
Det är svårt att säga vad Qtc blir när man stoppar in dämpning, det enda man kan säga är att värdet blir lägre än utan dämpning.
205 Inlägg
14 februari 2007
Ahh okey... 35 e lite mer i min smak, hehe...
En annan fråga ang ProBox... Uträkningen där blev på 36 liter med måtten 760 x 400 x 123.
Multiplicerar man det så blir det ju 36 liter MEN... Ena väggen är ju lutande och då kan inte 36 liter stämma??
Även så undrar jag om lådan som tex ProBox räknar ut, är det UTAN basar eller är det med basar tro?
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
