4038
V70 niklas dricker glykol
26 Inlägg
13 januari
Hej, jag har en niklas från 2001 som dricker glykol. Det kommer inte någon vit rök förutom när den är kall så jag tror inte att de är någe topplocks fel. Den stiger häller inte över mittstrecket på värmemätaren. Ska det vara så, eller är det bara något litet läckage? (Heller inget klet i oljelocket eller på stickan om det nu gör någon skillnad)
26 Inlägg
15 januari
Tror de kan va nåt mä värmepaketet då det är blött under förarmattan, vet inte om det bara är vatten eller någe men det är lite kletigt/klabbigt och luktar skumt
26 Inlägg
16 januari
granadadr skrev:
har du kollat oljan?? på många bilar finns en vätskekyld oljekylare, sk sandwish, den har tendens att gå sönder ibland,,  då blandar sig kylarvätska med oljan
Har kollat oljan och den var ovanligt låg, gjorde service innan däckbytet nu i höstas och då bytte vi olja, men iof hade inte motorn stått och hunnit svalna ordentligt kanske..
26 Inlägg
16 januari
jaka54 skrev:
Då är det värmeelementet som läcker! Sånt hittar du för några hundralappar på Audtodoc!
Hur krångligt är det att byta värmeelement då? Är det liksom dagsarbete eller går det på en halvtimma...?
