2624
ÅTM Släp -77 bromsen ligger på
189 Inlägg
26 januari
Hej, har ett släp där bromsen ligger på på vänster hjul. Hur fixar jag det enklast?
Släpet är i dåligt skick, dragstången är formad som ett S. Jag vill bara ha släpet å köra skräp några hundra meter. Kan jag släppa på vajern mellan hjulen eller ta bort vänster hjul och göra nåt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-6d8d4f26197faff131299832d0f4502a.jpg
189 Inlägg
26 januari
Mossan1 skrev:
Så den ska inte vara i trafik?
För ska den besiktas osv finns inga genvägar. Då måste allt isär och smörjas och justeras.
Smörja virar lyckas sällan i längden utan det är byte om det ska vara långsiktigt.
Ska den bara rulla på gården skulle jag lossa justerskruvarna för backarna så mycket det går.  Åtkomst bakifrån i trumman.
Då borde den rulla lätt sen.
Sitter dom fast får du först lossa mot bromsstången. Räcker inte det heller, måste trumman våldas undan medelst avdragare och ev ta bort backarna helt. Spar dom och allt annat om den ev ska fixas en dag. Tex i en kartong eller nått.
Vad bra, tack. Precis, tänkte inte ha den i trafik, utan bara å köra ris med. Jag tog bort hjulet och sprutade 556 i skårorna, och bankade med en slägga. Nu kan jag vrida runt i alla fall med händerna. Det gick inte innan. Vad bra, då lossar jag justerskruvarna så långt det går och ser om det går runt ännu bättre. Tack för tipset!
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-8bb098ca8f5c965a1836035211e2e679.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-4a0bfccad8c81f12945a1a67bd38971d.jpg
189 Inlägg
26 januari
Är det dom fyra större bultarna bak på trumman jag ska lossa på?
