7744
Trä på avgaslang på avgasrör
2 Inlägg
1 juli 2025
Hej! Jag har haft ett sönderrostat avgasrör på cirka 5 m som jag nu ska ersätta med en kraftig ståltrådförstärkt avgasslang. Dimensionerna är slang med invändigt mått 110 mm och röret är 110 mm utvändigt. På det ska jag sätta kraftiga slangklämmor. Men, det är sjuttsingen så svårt att få på slangen 5-10 cm. Jag har slipat rörändarna rena och testat med vaselin. Nu fick jag tips på att smörja med diskmedel. Är det någon som har fler tips? Är det bra att värma slangen med varmluftspistol eller blir det värre då?
Fredrik
3 623 Inlägg
1 juli 2025
Ska du ersätta en 5 meter lång avgasrör med en avgasslang som är flexibel? Spännande ta ett kort när du är klar.
4 641 Inlägg
1 juli 2025
Lastbil?
7 385 Inlägg
1 juli 2025
Coolt. Lite diskmedel eller något fett på slangen gör säkert susen.
Kan funka att värma lite, men risken finns att du förstör slangen om du värmer för mycket
4 344 Inlägg
2 juli 2025
Vore det inte enklare, billigare och mer hållbart att nyttja riktigt avgasrör, men i universaldelar?
Jag antar det är en stationär motor för sågverk, båt, generator eller liknande.
Har själv ett sågverk med lastbilsmotor, och har nyttjat Biltemas grövsta universalrör för att få ut och upp röret.
2 Inlägg
2 juli 2025
Det är en fartygsdiesel på 270 hk så det flödar så mycket bräckvatten i röret så det har rostat sönder. Iofs många års drift men jag vill att det ska hålla längre med svart avgasslang.
