3336
Audi S8 - Operation Bi-turbo!
Effekt, vrid och komfort, svårare än så är det inte! ;)
222 119 Visningar
Uppdaterades senast igår 22:42
95 Inlägg
29 juni
#441
Jag kör ju inte heller RS6 toppar, hade du glömt det?
Supertech större ventilerna var ju för stora för RS6 toppar, så dom passar bara A8/S8 toppar,
+ hårdare ventilfjädrar med titan retainers samt S8 kamaxlar är det jag har.
Senast redigerat av RS8 (29 juni )
Audi S8/RS8 1000hk+
S8-97 med RS6 biturbo motor smidd med 2st EFR7163fv, custom grenrör, MaxxEcu Pro, S8 kammar, wagner IC's, m.m. Rs6 bromsar, KW Competition, lamell diff bak, quaife fram m.m.
401 Inlägg
29 juni
+ hårdare ventilfjädrar med titan retainers samt S8 kamaxlar.
Det hade jag ingen koll på. Tror dessa toppar kommer från en A6a faktiskt men det har ingen betydelse, bara kammarna som skiljer sig i N/A topparna.
95 Inlägg
29 juni
#443
Precis och bara RS6 som har mindre avgasventiler och säten och avgas kanaler.
Jag satte ihop A8 toppar med stora supertech ventiler men std fjädrar redan år 2013 men la dom på hyllan.
Köpte sen fjädrar och retainers år 2015 + S8 kamaxlar som också hamnade på hyllan.
Sen togs allt fram 2020 när race motorn byggdes som blev klar 2021.
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t= … start=9450
Audi S8/RS8 1000hk+
401 Inlägg
29 juni
Okej. Hade du några tips och trix att dela med dig av eller ville du bara säga att du/värmdö motorteknik redan gjort det jag gör nu?
95 Inlägg
29 juni
#445
En påminnelse om du bläddrar lite där så kommer du nog ihåg det du nu glömt och några sidor senare i länken så ser du sen även vilken kamrem jag köpte för att kunna varva mycket.
Tror tipset om kamrem kom från honom du köpte stödgördel osv.
Audi S8/RS8 1000hk+
401 Inlägg
29 juni
Jo jag har en sån blå gates rem liggandes med, men den ska inte på riktigt ännu smile
401 Inlägg
1 juli
Topparna var ju beggade och därmed rätt skitiga, så i väntan på verktyg så ska allt koks å fastbränd skit bort, blir till att ta fram tandborsten igen.. Men skillnad blir det! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-a9587008a63bc28c9f67081bca132339.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-9976c948f6e8b233d22bdf4be03a4df3.jpg
401 Inlägg
för 18 timmar sedan
Topplocksverkstan puttrar vidare.
Topparna jag ska använda är ju begnande, i blandat skick kan man väl påstå. Den ena lyckades jag få rent från koks och så relativt enkelt, i alla fall om man jämför med den andra...
Den som såg helt okej ut efter lite gnuggande:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-4a8f214e9839e22feb67b8491e5199f1.jpg
Jämfört med den som såg ut som kriget, kan inte tänka mig att avgasvärdena på denna ens var i närheten av okej big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-75b98b7058835b6fcc05273576ae8fe0.jpg
Efter lite gnuggande och massa roliga kemikalier jag fortfarande känner doften av i näsan så vart det liiiiite bättre men långt ifrån bra:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-b66a3ebde18d8024d89a4e92d741c8a6.jpg
Ventilerna vi plockade ur den toppen visar på att den har förmodligen stått med lite fukt i en stund med:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f2af593c37fb82dbf6c03d83833ddba5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-eae60f460ef862c456e4f0bd4dc2915c.jpg
Ena toppen har vi i alla fall fått ur ventilstyrningarna ur så denna är helt redo att åka i en hetvattentvätt innan vi kan börja sätta ihop den igen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-181a58725d4d0b77b40c7e32b3f0ae04.jpg
Styrningarna till avgasventilerna i den friskare av topparna var ovala medans insugsstyrningarna verkade helt okej, känns bra att dom ska bytas!
