16068
Volvo 244 -75 "Vinter-75an" B200FT, rusEFI m.m.
Denna bil kommer nöjesköras året om samt testa lite modifikationer/uppgraderingar med :)
24 075 Visningar
Uppdaterades senast idag 12:03
6 053 Inlägg
för 21 minuter sedan
Lyckats få till tomgången smile
Provade först stifta ur den blåa kabeln i TPS-kontakten, hittade på internet att om man använder nyare boxar med äldre härva så måste den kabeln kopplas ur för den kan annars påverka tomgången.
Det gjorde ingen skillnad.
Kollade då spjället och såg att det inte stängde helt till stoppet, lossade TPS och då fjädrade spjället tillbaka som det ska.
Justerade in TPS och sen gick motorn men bara några sekunder pga tjuvluften genom tomgångsventilen. Höll jag för tomgångsventilen med tummen så höll sig motorn igång med tomgång på ca 600rpm som det ska vara.
Knåpat dit insugsslangar från sugmotor för att åtminstone ha bilen flyttbar tills jag får hem kontakthusen för att bygga LMM-förlängingskabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-4c48325b8c1be9369f94746a381d5633.jpg
Nu så går bilen lika "bra" som alla andra LH2.4 bilar jag har erfarenhet av, dvs lite smålurvigt på tomgång.
Senast redigerat av simlar (för 20 minuter sedan)
