15604
Två ledningar till förbrukarbatteri men hur ska jag koppla?
27 september 2025
Iveco daily III -01
(120a generator, 110ah startbatteri)
Det är två ledningar på ca fyra meter draget från plus på startbatteriet till bak. En med skiljerelä och en med strömbrytare.
Allt draget med 35mm² kabel.
Ser ut enligt följande;
startbatteri(+) > calix batteriseparator > under passagerarsäte.
Samt: startbatteri(+) >  strömbrytare vid förarplats > under passagerarsäte.
Allt ser seriöst gjort ut av någon med kunskap.
Från utrymmet under passagerarsätet är det vidare draget till säkringsbox uppmärkt för takbelysning, bas, radio, etc.
Det fanns alltså inga kabelskor på kablarna under passagerarsätet och inga extra batterier där när bilen kom till mej.
Rätta mej gärna ifall jag gjort fel men Jag har kopplat två 75ah batterier (150ah) på ledningen med skiljerelä och det funkar bra, extrabatterierna blir laddade och belysningen i skåpet funkar.
Men varför ledningen med brytaren?
Bilen har dieselvärmare eberspächer hydronic från fabrik och jag vill kunna värma bilen för övernättning.
Jag antar att skiljerelät inte går åt båda hållen så att säga och skulle det kunna vara tänkt att ifall dieselvärmaren drar slut på startbatteriet under natten så kan jag med stömbrytaren koppla på och starta från förbrukarbatteri?
Alternativt slå på strömbrytaren när bilen är parkerad för natten och köra dieselvärmaren på samtliga tre batterier?
Har läst en hel massa om förbrukarbatterier, skiljerelä osv. Både här och på andra sidor men eftersom allt är draget och det ser ut som att allt har ett syfte vill jag inte gärna göra om.
Skulle vara fint att få hjälp att bli lite klokare här så tips och råd motages tacksamt!
Och så ska väl tilläggas att jag INTE är någon vanlifer.
Jag är luffare, och vi äter vanlifers wink
8 932 Inlägg
27 september 2025
Strömbrytaren är med all sannorlikhet tillför att bryta strömmen från startbatteriet så du inte tömmer det när du använder dom andra batterierna, skiljerelä brukar man annars koppla på D+ så batterierna blir sammankopplade när bilen är igång och bryts när du stänger av motorn. Jag skulle skippa relät helt och montera en DC/DC laddare istället för att ladda batterierna när du kör, du har ju redan kablarna indraget i bilen Victron har bra DC/DC laddare.
Se även till att du har en 60A säkring nära startbatteriet på +kabeln som går in i bilen.
Senast redigerat av Hamilton (27 september 2025)
Fotograf på Tierp iDag
