15733
Återcirkulerande dumpventil 940
9 Inlägg
15 oktober 2025
Hej
Har en volvo 940 från 96
Med setupen
Gröna R spridare
3tum avgasrör
Alu ic och 3 tum tryckrör
Chip till denna setup
En T3T4 turbo
Och nu en återcirkulerande dumpventil som strular
Mitt problem är att bilen dör efter belastning dvs gasat upp den under körning och sedan trampar ner kopplingen
Känns som jag provat allt har ändrat hårdheten på dumpen. Har inprincip tryckt in slangen från dumpen in i turbon
Flyttat lmm en längre bort. Dragit ur tomgångsmotorn Men vad jag än gör dör bilen efter belastning turbon kvittrar även lite med
Så nu undrar jag om någon haft samma problem o löst det
Dumpventilen är en kinadump på 25mm slanganslutningar och slangen är på 22mm om det spelar någon roll?
Tacksam för svar och tips.
Senast redigerat av noah-jakobsson (15 oktober 2025)
1 Inlägg
6 september
Har stött på samma fel, har liknande setup med t3t4, gröna r,3?lmm chippade boxar.
Mitt problem är som du beskriver dör efter gaspådrag, t.ex när man kopplar.
Har testat koppla ur tomgångsmotorn,flyttat lmm innan turbo även innan insug samma problem kvarstår.
Har du lyckats lösa problemet än?
* Voff voff *
11 360 Inlägg
7 september
Har bilen ECC? Det sitter backventiler för vakumet (till spjällen) vid torpedväggen. Om dessa ger upp kommer man eventuella dels förstöra vakumklockorna till dessa spjäll och i förlängningen få det problem ni beskriver, dvs att bilen stannar när man hastigt låter den varva ner efter att man haft laddtryck.
9 Inlägg
5 oktober
Löste väll egentligen inte problemet helt men bilen blev mer körbar eftar jag la x antal timmar på att ställa in dumpventilen o prova mig fram vart jag skulle sätta returen från dumpventilen
