10295
Anliggande broms bak v70 2008-2016
Karlskrona
28 Inlägg
24 maj
Hej! Har ett jädra problem med bromsarna bak. Höger bak funkar efter endast nya glidpinnar kan va lite fingervarmt men inget som sliter.
Vänster ligger an trotts nytt ok och slang har bytt skivor, belägg runt om samt 2 ok vätska ny.
Är inne på tredje paret belägg nu bara på vänsterbak. Filat beläggen.
En mek har rivit ner de utan att se nå, tyckte kanske det nya oket gick lite trögt tillbaka. Men inget jag reflekterade över när jag pressat tbx de, har kört handbromsen på batteri och de snurrar fint.
Exakt samma problem som med det gamla oket men det såg och kändes riktigt dåligt ut, därav jag bytte till nytt ok innan slang.
Har bytt allt fram utan konstigheter några månader innan bak.
Det enda jag inte gjort är att testa köra utan monteringsblecken, någon med erfarenhet av det? Eller andra tips..börjar bli lagom trött
Volvo 240 !
4 353 Inlägg
25 maj
Hur är anliggningsytan för beläggen i hållaren?
Många missar att det rostar under plåtarna och ger mindre utrymme kvar.
Sk, Rust jacking.
Fila inte BELÄGGEN.
Putsa till okhållaren under plåtarna istället, som det SKA vara.
Beläggen ska sitta bestämt, men långt ifrån fast.
Släpper anliggningen om du öppnar luftnippeln?  Utföres naturligtvis med hissat bakhjul och driftvarm broms.
Har hört om ABS enheter som inte släppt riktigt. Även om regnuppvärningsfunktion som gått bananas.  Vissa dyrare bilar kan ha sådan funktion.
