5868
Akut hjälp!!!!
69 Inlägg
17 februari 2007
håller på å koppla in steg och baslåda i en saab 9-3 -05a... men undrar var jag kan koppla remoten lättast?? så nära bagage utrymet som möjligt. eller går det ta de på bakljuset???
snälla ge mig ett snabbt svar... tack på förhand
211 Inlägg
17 februari 2007
Har hört att antennen fungerar! Kan ju vara värt ett test iaf! Lycka till man!
//Felix
326 Inlägg
17 februari 2007
På cd-radion, steget ska ju starta när du slår igång spelaren, inte när du slår igång bakljusen....
498 Inlägg
17 februari 2007
Jag koppla in den till sladden som är till elantennen, (en blå ska de va) funkar hur bra som.
till kablarna som är till stereon då!
Senast redigerat av andreas_940 (17 februari 2007)
69 Inlägg
17 februari 2007
men jag har ingen el anten har fenan på taket....
69 Inlägg
17 februari 2007
ILarsaI   vet inte hur bakljuset fungerar på din bil....men på min bil vrider jag ju bara om nyckeln så lyser ju bakljusena....
498 Inlägg
17 februari 2007
Nej men du har en kabelhärva bakom stereon och där är en blå kabel och den är till om du vill ha en elantenn och där kopplar du in remotekabeln!
Colaberoende
1 219 Inlägg
17 februari 2007
Bakljuset eller Nummerplåtsbelysningen. Då går ju baslådan bara när du har vritt nyckeln, Annars går ju "standard" stereon ändå.
Du kan ju också sätta en brytare någonstans så bilen kan vara helt av men ändå dunka på.
Det drar ju ingen ström med en remote.
/Ena
69 Inlägg
17 februari 2007
okey... men finns det inget ja kan ta den på närmare bagagen då? bakljuset går inte de eller?
10 287 Inlägg
17 februari 2007
V v läs rubrikanvisningarna innan ni postar.
Se: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18178
Dvs skriv rubriker som beskriver problemet.
Tråd låst
Usel rubrik
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
