8737
T3/T4 turbo, laddtrycket skenar
17 Inlägg
16 augusti
Har en Volvo T6 med enkelturbo T3/T4 turbo på. Turbon ger endast skenande laddtryck. Hur jag än gör så går det inte att sänka laddtrycket. Sitter intern westgate på. (Inget fel på westgaten). Behöver jag en extern westgate istället?? Är det bara att montera en i sådanafall och låta den interna bara sitta kvar?? Nån som varit med om liknande? Tacksam för svar!
26 711 Inlägg
17 augusti
Hur har du felsökt wastegaten mer specifikt?
Är bilen original eller är det något du glömt berätta om?
8 309 Inlägg
17 augusti
För liten wastegate / för litet avgashus.
17 Inlägg
17 augusti
Har plockat bort Westgaten och provtryckt för att se så den öppnar. Även kollat slangen från turbon till den. Där funkar allt som det ska. Har även provat att ta bort westgaten och öppnat avgas ventilen helt samt surrat fast den helt öppen och provkört. Ger skenande laddtryck oavsett. Motorn är ombyggd och sitter i en Volvo 164, bränslet är chippat samt grenrör ombyggt mm. Antar att jag behöver byta turbo till en med större avgashus eller prova en extern westgate?
6 042 Inlägg
17 augusti
Du kan behöva porta wastegate-kanalen i avgashuset.
Har jag själv fått göra i några kina-turbos.
