8029
Handbroms XC 90 årsmodell 06
15 Inlägg
6 september
Varför tar handbromsen dåligt på min volvo xc 90 årsmodell 2006 trots att jag har monterat ny skiva och nya belägg ? Får nerslag på besiktningen 2:a på för dålig bromsverkan. Någon som har något tips? Nya grejerna är av märket Brembo.
6 975 Inlägg
6 september
Har du kollat att handbromsvajern löper lätt? Det felet hade jag på höger sida bak på min Audi 100 i våras när jag besiktiga och de slog ner på handbromsen tog dåligt. Orsaken var att vajern gick oerhört trögt och inte gick tillbaka.
15 Inlägg
6 september
Jag har kollat vajern och haft i lite krypolja, den löper finfint,
4 641 Inlägg
6 september
Är det en pedalhandbroms? Läst nånstans  om att det ska vara nån "märkligt" justering av den.
6 975 Inlägg
6 september
Jo! Men du har ju två vajrar!
15 Inlägg
7 september
Ja det är pedalbroms, vore bra om du kan utveckla den märkliga justeringen.
15 Inlägg
7 september
Eftersom du skrev svaret i singularis så svarade jag i singularis. Självklart så är bägge kollade och löper fint.
4 348 Inlägg
7 september
Kass grunddesign.
Den enda justering som en XC90 (och V70N,S80,S60) har, är den invid handbromspedalen. (Dom andra i själva spaken)
Den justeringen bara spänner viren för att ta upp slack.  Thats it.
Designen vid hjulen saknar justering, och därför enormt känslig för minsta avvikelse i rundningen. Ingen justerbar expander finns.
Så antingen monterar man ORGINAL backar, (jätteskillnad) och  i sämsta fall även i orginal skiva om den är boven.
Eller, så eftermonterar man expanders och får väldigt lika design som tidigare Volvos, samt släpvagnar.
Då kan man verkligen få kalasbromsar.
Förut fanns sådana att köpa till V70N/S60/S80/XC90.
Dom ersätter då metallstaget som annars sitter mellan backarna på motsatt sida vire expandern. Justeringen sker via ett hjulskruvshål.  Har eftermonterat några sådana.  Minns inte var dom köptes, men var en vanlig reservdelsajt.
Givetvis kan slitna virar skapa problem också. Min egen släpvagn hade virar som nöp vid belastning. Gick lätt obelastade.  Säkert slitet som ett Vspår i krök så den nypte fast när den fick dra.
Senast redigerat av Mossan1 (7 september )
15 Inlägg
7 september
Mossan1 skrev:
Kass grunddesign.
Tack för det långa och uttömmande svaret. Det sitter en expander på motsvarande sida om den som vajern går in i. Vi har justerat den så att det är pyttelite anläggning då bromsen är ur. Vi har även provat att bromsa och släppa hur många ggr som hels för att centrera backarna, (även under färd) Det konstigaste var dom gamla backarna. Dom var bara slitna på mitten! Såg ut som man hade tagit en vinkelslip och slipat ner en plan yta på 3cm jämt på mitten på alla backarna. Har aldrig sett något liknande. Backarna ser ut att ha samma radie som de gamla skivorna men det ser ut som de gamla beläggen varit för små. Alla fyra backarna är slitna på samma sätt och lika mycket. Helt oslitna på sidan om de plana ytorna som nästan är slitna ner till gods. Hur konstigt som allra helst. Vet inte om det kan ha betydelse för att vi inte kan få funktion på bromsarna nu?
4 348 Inlägg
8 september
Så någon har eftermonterat sådana alltså.
Orginal finns ingen justering vid hjulen.
Man kan justera ut för långt också.
Då tar inte hela belägglängden. Brukar dock bli endera halvan, men sämre broms.
På släp främst, men principen är exakt lika med sådan justerare monterad.
Du kan testa att släppa lite vid hjulen, även om det BRUKLIGA är att man ska justera ut till lätt anliggande med allt annat efterslackat helt, och sedan spänna upp slacket i viren till lagom slaglängd på bromsen.  Som släpen.
Men man får faktiskt backa ibland på släpen.
