15934
Elproblem - 1992 Volvo 745 GL
2 094 Inlägg
27 september
Du behöver troligtvis rengöra mera, för elektrolyten som läckt ut är ledande och korroderande.
Du har ju en hel del runt benen till båda IC:na som kan göra att det leder mellan två ben.
Samma sak exempelvis med de båda motstånden monterade bredvid varandra i närheten av de 3 kondensatorerna du bytt som kan orsaka problem.
Från Finland
526 Inlägg
28 september
Faktiskt jag fick bort felet 3-1-1 men det krävde att jag hade ur batteriet ett tag. Verkade som problemet var att den inte riktigt ville nollas. Så just nu är den helt kodfri, men behöver felsöka ännu varför alla lampor inte lyser i läge II, om några är sönder eller nåt annat fel...
Jag har skrubbat hela kortet med oxidrens och tandborste, tops och sköljt med isopropanol, det ser renare ut men inte helt hundra, men jag tror inte jag får bort det.
Senast redigerat av DennisCA (28 september )
Professionell nybilshatare
