5748
IAT sensor, vad för funktion/nytta?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
18 februari 2007
IAT (air intake sensor), den mäter tempraturen på inkommande luft men till vilken nytta och varför behövs en sådan?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Jajjemen!
1 512 Inlägg
18 februari 2007
Saxat från www.vems.se
Lufttemp givaren är mycket mycket viktig, det är den tredje viktigaste givaren. Luftens vikt ändras med temperaturen och då det är hur många gram syre som kommer in motorn som insprutningen behöver veta för att kunna räkna ut rätt mängd bränsle så klarar man sig inte utan lufttemp sensorn. Det är mycket viktigt att den här sitter så att den alltid läser rätt temperatur.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
1 940 Inlägg
18 februari 2007
mmm... men dom hära cold air intake systemen man köper kräver ju att man monterar bort den mätaren eftersom den sitter på det befintliga systemet, antar att man kan montera på den på det nya systemet då?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
18 februari 2007
Ja de måste du kunna göra. Sätt den inte för nära insuget bara så den blir uppvärmd. Försök få den ungefär där den sitter orginal.
