7058
polering av matt lack?
elektriker
591 Inlägg
20 februari 2007
Nån som har tips på hur jag ska kunna få tillbaka färgen i lacken på bilen? Särskilt motorhuven är solblekt.
Har ingen vidare lust att lägga ut 5000 spänn på en lackrekond hos nån firma.
---------------> Kimpan
Smålänning
7 887 Inlägg
20 februari 2007
Kan varmt rekommendera Hagmans polish och clas ohlsons enrulles polermaskin! bilder finns i mitt galleri på hur min blev före och efter! Maskinen går att använda till vaxet med som du givetvis har på efter poleringen. Jag använde Diamant, men det finns tyvärr inte att köpa i butik.
Camaro The Legend Of Muscle Cars
148 Inlägg
20 februari 2007
e alla bara rubba den sen polera vaxa tongue inte värre tongue åh skulle d va värre så e d 2000 sandpapper sen rubbing vax smile
elektriker
591 Inlägg
20 februari 2007
Okej tack för svaret!
elektriker
591 Inlägg
20 februari 2007
Men kan inte rubbing skada lacken om man inte kan använda det ordentligt?
This is me
334 Inlägg
20 februari 2007
Stämmer bra, du ska inte dra runt i cirklar som du gör med polaeringsmedel.. du ska dra fram o tillbaka åt samma håll.. Det e som jätte små stenar i rubbing. Annars e det risk för att det blir massa repor i cirklar o det e inte snyggt i solljus.
elektriker
591 Inlägg
20 februari 2007
Okej. Låter lite väl riskfyllt att använda rubbing när man inte kan det. Går inte bara att använda vanligt polermedel och få samma/liknande resultat?
Btw: En polermaskin skulle jag behöva köpa och nån som har tips om inte allt för dyra sådana? Kollade på den jag fick tips om på clas ohlson och den verkar ju helt okej.
Behöver även tips på bra polermedel och vaxer att använda.
Senast redigerat av _kimpan_ (20 februari 2007)
Drifttekniker
224 Inlägg
20 februari 2007
Om den är matt så måste du gå på först med ngt medel som har lite slipande effekt om du ska få ett bra resultat.
Sök ! Det finns massa bra info om bilvård där ute !
draminbil.nu
1 382 Inlägg
20 februari 2007
Jag har rubbat och vaxat ett gäng bilar (5+) och aldrig varit med om att det blir några ringar efteråt.. Däremot försviner alla tvätt ringar! Vet inte om jag är naturligt grym på det eller om det inte är så svårt som det sägs! tongue
(Jag har då kört med enrullesmaskin från swedol á billig!)
