5685
Hjälp om kondensator
Livsnjutare
342 Inlägg
20 februari 2007
Som rubriken lyder så behöver jag hjälp att skaffa en kondensator till bilen eftersom lamporna lever sitt egna lilla liv när steget drar lite för mkt ström!
Är det något man ska tänka på när man köper en kondensator? Autostart vad är det?
Och ska man tänka på någon när man kopplar in den för första gången?
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
2 655 Inlägg
20 februari 2007
Börja med att se över laddningen, du löser inte problemet genom en kondensator.
Utan se över ev. byt ut generatorn till en kraftigare innan du handlar kondesator.
Livsnjutare
342 Inlägg
20 februari 2007
Genatorn laddar perfekt, kolen är i prima skick och batteriet är nån månad gammal!
Men hur löser man problemet med "blinkande" lampor då? Om inte en kondensator hjälper!
264 Inlägg
20 februari 2007
Kolla så att det är riktigt bra jordat!!
2 655 Inlägg
20 februari 2007
Hur stora steg har du?
Hur hög är spänningen om den är "perfekt".
För om allting är perfekt så ska inte ljusen blinka.
Det låter fortfarande som om generatorn inte orka med att driva både bil och stereo.
6 851 Inlägg
20 februari 2007
ANVÄND SÖK..!!!! Finns hur många trådar som helst om just kondensator.
21 761 Inlägg
20 februari 2007
Det sa Streckkoden, och även Kenko.
Generatorn måste naturligtvis kunna försörja anläggningen+underhållsladda batteriet, men då gäller det att strömmen kan komma fram utan förluster också. En inte alltför ovanlig sak är att minuskabeln från batteri ner till karossen är för klen och/eller har för dålig kontaktyta mot karossen, det kan ibland finnas kvar färg på kontaktytan och då blir det inte bra. Den enda kontakt som jorden får då är i själva gängorna.
