8276
Skulle vilja ha tips på varför datorn startar om sig sjäv då jag spelat microsoft flight simulator x?
464 Inlägg
22 februari 2007
Har laddat ner mfs x demo och varje gång jag spelat klart å skall stänga ner spelet så startar datorn om sig utav sig själv varför? någon som har någon aning?
Knegare
719 Inlägg
22 februari 2007
vad har du för dator?
William 2009-02-20
2 953 Inlägg
22 februari 2007
brukade bli så för mig också när jag spelade å då berode på att de va för mkt damm i datorn så då tog vi fram damsugarn å damsög datorn sen funkade den skitfint
Knegare
719 Inlägg
22 februari 2007
Annars kan du ta fram kompressorn och blåsa ut allt dam, säkrare enligt mig big_smile
William 2009-02-20
2 953 Inlägg
22 februari 2007
då får man nog ta de försiktigt om man har en 22bars kompressor annars kan man ju hällsa hem  alla kretskort
340 Inlägg
22 februari 2007
köp en flaska komprimerad luft för just kretskort.
757 Inlägg
22 februari 2007
Man behöver ju inte ha fullt flås på=)
1 453 Inlägg
22 februari 2007
Vad har du för grafikkort? Överhettning för GPU'n medför ofta att direct3d etc inte kan starta och datorn bootar om.
Fisketokig
2 997 Inlägg
22 februari 2007
1. Värme
2. Nätagg som börjar ge upp
3. För mycket överklockning
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
22 februari 2007
Det där lider jag av när jag ska spela nåt mer avancerat än MS-Röj.
Det och att jag kraftigt saknar grafikminne. "Påbörjar dumpning av fysiskt minne", sen startar allt om.
Grafikkort som "lånar" minne av RAM-minnet är inte direkt nåt att hurra för...
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 453 Inlägg
22 februari 2007
Ja antingen dåligt grafikminne eller dålig kylning av kortets processor, ger samma effekt.
464 Inlägg
22 februari 2007
har en amd atlon xp 2600+ grafikort kommer jag inte ihåg men det är något gforce 128mb 768mb ddr
464 Inlägg
22 februari 2007
har inte mycket damm i datorn heller, var inte alls länge sedan jag städade lite.
464 Inlägg
22 februari 2007
enligt enhetshanteraren så har jag ett radeon 9800 series. äre för klent kort tro. Anledningen till att jag skaffa demot är för å se om det är värt å skaffa spelet.
4 571 Inlägg
22 februari 2007
Det är ganska mkt i underkant av vad som rekommenderas till det spelet.
Är du sugen på att skaffa fullversion bör du nog skaffa nya datorkomponenter först
757 Inlägg
22 februari 2007
* Microsoft® Windows® XP SP2 / Vista
    * PC with 1 GHz equivalent or higher processor
    * 256 MB of system RAM for Windows XP SP2 / 512 MB Vista
    * 14 GB available hard disk space
    * DVD-ROM drive
    * 32 MB DirectX 9 compatible video card required
    * Sound card, speakers or headphones required for audio
    * Microsoft Mouse or compatible pointing device
    * 56.6 Kbps or better modem for online play
kan vara massa som spökar. men systemkraven klarar du galant
kan ju vara att du behöver lägga på ny kylpasta på processorn
kan vara graffet som blir för varmt kanske får lov o byta fläkt där.
1 453 Inlägg
22 februari 2007
Processorn...menar du CPUn eller grafikkortets? Jag skulle börja att felsöka på grafikkortet.
Blir det fel på CPU'n får man i regel felmeddelande "blåskärm" vid vanligt användande, grafikkortet belastas däremot inte ordentligt förrän man kör tunga spel etc.
    * DVD-ROM drive
