6268
Enkelt sätt att mäta hur stora däck/fälgar som går på?
407 Inlägg
26 februari 2007
Jag undrar om det finns någon sorts "regel" som man brukar använda sig av när man köper däck till bilen? Grejen är den bilen jag funderar på att köpa har väldigt dålig markfrigång vilket inte är så passande eftersom jag också tänkt köra den på vintern. Bilen är sänkt en del så det går inte att dra på världens största däck för det skulle både ta i skärmarna och se estetisk fult ut. Så min fråga är helt enkelt om någon har någon bra tumregel som ni brukar använda er av? Inte sagt att den alltid fungerar men på ett ungefär hur man ska mäta för att däcken ska få plats.
Sitter idag på 225/45-17 och jag funderar på att köpa 215/65-16 på bilen. Enligt beräkningarna jag gjort med programmet som finns på länken nedan så tjänar jag cirkus 25mm i höjd med de däcken och 16 tums fälgarna. Tror ni ett par sådana däck ser hyfsat snyggt ut på en rätt så sänkt bil? Eller är 25 mm för lite om det är snedd varning för att komma över fart guppen med 17 tummarna?
http://www.saabklubben.com/tirecalc/tirecalc.shtml
1 893 Inlägg
26 februari 2007
Sätter du på större däck, ändrar du rullomkretsen, så hastighets mätaren kommer visa för lite, samt att varvtalet kommer sjunka lika mycket som mätaren visar fel.
Kommer de på dig på bessiktningen, går den inte igenom.
Dessutom är sannorlikheten stor att framhjulen kommer ta i inne i hjulhusen när du svänger.
Vore det inte förnuftigare att sätta på högre dämpare/fjädrar..?
407 Inlägg
26 februari 2007
Orginal är 195/65-15 så med 225/45-17 så förändras rullomkretsen inte ens en hundadels procent. Räknade dock ut att med 215/65-16 så blev det kring 8% skillnad.....
Höja den finns det inte pengar för så den får vara så låg som den är, min fråga gällde inte det heller. Frågade efter råd hur jag skulle göra med min bil i nuvarande skick. Att byta ut ett par fjädrar är inget du gör i en handvändning och med några enkronor...
Senast redigerat av Vallås Locos (26 februari 2007)
