7157
Centrallås v70
2 Inlägg
28 februari 2007
Har bytt ellåset i bakluckan på en v70 på grund av att motorn lagt av. Problemet är nu att ibland när jag låser bilen låser förardörren upp sig igen efter ca en sek. ?????
4 824 Inlägg
2 mars 2007
Har du en V70 med den nya karossen? I så fall är det standard fel då det är en microbrytare i låskistan som pajar och det är bara att byta låskista så vidare man inte orkar pilla isär den och hittar en microbrytare som passar.
Mvh Christian
