8043
Hur skickar man tillbaka en hårddisk ???
*GULAN*
647 Inlägg
1 mars 2007
Hej:
Det är så att jag har fått problem med min Maxtor 300gb sata2 hårddisk. Och jag kollade upp på deras hemsida och det fanns fortfarande fabriksgaranti kvar på den.
Nu undrar jag hur jag skall skicka tillbaka den till dom. Jag har mailat dom allt dom behövde veta och då sa dom att det bara är att skicka tillbaka hårddisken. Men jag fick två adresser och när jag mailade dom igen och frågade till vilken av adresserna jag skall skicka så skicka dom samma grej tillbaka.Alltså två adresser igen. Jag undrar om det är någon som har skickat tillbaka någon hårddisk som ni har haft problem med och hur ni har gått tillväga.
Den ena Adressen är i Holland och den andra är i Sverige.
Jag undrar också om ni kan berätta hur man skall packa in den så att det inte händer något på vägen när den postas.
464 Inlägg
1 mars 2007
fick problem med en brännare en gång å jag skickade tillbaka den bara. visserligen så var detta till microshop.se o övik å det vara bara den adressen som fanns då nu finns dom i Umeå också.
Men angående packeteringen så borde du väl kunna skicka den på samma sätt som du fick den. Den kom väl i en plastförpackning antar jag som var packeterad i en pappkartong.
eller så skickar du den i en låda med skydd runt disken å frigolit spill i lådan kanske.
2 122 Inlägg
1 mars 2007
använd för guds skull en antistat påse annars kan dom klaga på att du inte använde en sån och sen får du inte ut nått alls
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
*GULAN*
647 Inlägg
1 mars 2007
Jo det måste man ju hehe....
Men jag undrar om det finns någon här på garaget som har skickat tillbaka någon hårddisk.
Jag skall skicka den till själva fabriken inte till någon återförsäljare.....
8 932 Inlägg
1 mars 2007
Du skall skicka den till adressen i Holland, se till att du packeterar hårddisken ordentligt.
Fotograf på Tierp iDag
