6516
Ger ett tips på billig akustikdämp massa i stockholm.18kg för 1075:-
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
2 mars 2007
Jag var och köpte ganska billig akustik dämp massa i stockholm, och tänkte dela med mej av tipset.
Massan heter sonit och kommer i en 18kg burk( tror det är en 10L hink ) och konsistensen är ungefär som lätt vispad gips el tandkräm,Ganska lätt att applicera. Dit med en klick och sen kan man pensla ut, går att spruta också om man vill.
Data om massan.
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … -57354.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … -57355.jpg
Data om vanlig bitum matta.
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … -57902.jpg
http://www.sontech.se/
( ps:har inget med företaget att göra,tyckte att massan var billig och dom var ytters genom trevliga att ha med att göra )
Senast redigerat av jinxs (2 mars 2007)
Diesel is the blood of satan.
4 554 Inlägg
2 mars 2007
om de bara fanns på närmare håll:P
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
2 mars 2007
Du kan ju köpa från swedac,borde ju ligga i dina trakter eller i närheten iallafall.
http://www.swedac-acoustic.se/
1 631 Inlägg
3 mars 2007
Vad sa de om temperaturbeständigheten för användning i bil? Den är ju bara specad till 0 grader.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
1 785 Inlägg
3 mars 2007
Där har du absolut en poäng!
Det förustsätter att man använder bilen på bara sommaren då! Eller får den där jävla växthuseffekten sätta igång på allvar snart haha....
Det var denna du menade
http://www.swedac-acoustic.se/sidor/sto … .htm#DC-P5
Dämpmassa DC-P 500 ska vara anpassad för fordon så uppfattar jag det.
Senast redigerat av dbjanoz (3 mars 2007)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
5 mars 2007
Ringde dom nyss och frågade, Tydligen är det ngt skriv fel i pdf katalogen som dom har.
-Det är inga köldproblem med massan, när den är torr.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 mars 2007
Som med vanlig färg ungefär då, får inte utsättas för kyla innan den torkat...
