7165
stereon nollställer sej när man stänger av motorn
350 Inlägg
3 mars 2007
har en  JVC KD-G521 stereo varje gång man stänger av motorn så nollställer stereon,
radiokanalarena förvinner bas inställningen ställer sej på noll mm.
har den inkopplad i min a4, någon som vet varför den gör så?
är d nån ström kabel som sitter fel ?
mvh kovamies
498 Inlägg
3 mars 2007
mvh kovamies
kan va strömmen, stereon måste ha ström hela tiden, annars blir det som du beskriver.
Hade själv de problemet i början, men de va jag som kopplat fel.
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
3 mars 2007
Det är minnes kabeln som inte är kopplad (Gul kan det va )
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Fri fart för ett fritt folk!
15 262 Inlägg
3 mars 2007
snarare det att alla vag har bytt plats på gula och röda kablen så antingen får du byta plats på dom om dom är lösa
sitter ison rakt i stereon brukar säkringen gå att flytta ett hack på baksidan av stereon
oftast står det i brux anvisningen just om detta
350 Inlägg
3 mars 2007
problemet löst, tack för hjälpen
bytte plats på 2 röda kablar den ena va + den andra va 12v
